Старый 19.10.2009, 18:01   #331
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Вес репутации: 9
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Значит PI-99D надо брать?Он точно со штатной сигналкой работатет?
Работает, тут многие ставили, только у многих же при стандартном подключении глючит!
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 19.10.2009, 18:23   #332
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 11
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
Конкретного датчика нет чтоб не глючил?
Dismember вне форума
Старый 20.10.2009, 08:53   #333
sun4ous
Аватар для sun4ous
Вес репутации: 9
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Датчик удара
Dismember, увы, пока сто процентно рабочего варианта не получается, но можно попробовать сыграть в лоттерею и может повезет и будет работать тот же PIT
sun4ous вне форума
Старый 20.10.2009, 19:21   #334
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Вес репутации: 10
Ответ: Датчик удара
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Для Nichols фотки случайно нет где находится этот блок или может на пальцах объяснишь чайнику . Пытался вчера установить датчик, запарился искать этот разъём, как назло еще дождь пошёл. Достаточно ли снять боковинку которая у педали газа для доступа или нет? За ранее спасибо.
Тут уже писали про установку датчика. Лично я снял обе боковые крышки со стороны ног водителя и пассажира, мне показалось что так быстрее будет.Фото блока с разъёмчиком для подключения датчика тоже где-то тут было. Разъёмчик стоит на передней стороне блочка,ближе к водителю.Датчик прилепил на металлический пятачок ниже рулевой колонки.
Осталось проверить одну идею-питание датчика подключить с какого-нибудь замыкателя. Если и тут будет орать, ну,тогда я не знаю...
Nichols вне форума
Старый 22.10.2009, 16:33   #335
Дмитрий 74
Аватар для Дмитрий 74
Автомобиль: ВАЗ 2172
Дмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Всем здравствуйте.
Замучился я уже с этим датчиком. Загрубленный на 75% - срабатывает бессистемно. Датчик от пантеры, рабочий, установил под креплением педали газа. По колесу хоть запинайся - не реагирует. (загрубленный на 10% чувствует удар по стеклу и колесу, но собирает проходящие шумные машины и опять же ложные сработки). Я предполагаю, что штатный датчик на заводе не ставят потому, что сам блок АПС не доработан.
По ходу идея с установкой этого нужного прибамбаса не выполнима...
Дмитрий 74 вне форума
Старый 22.10.2009, 17:20   #336
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Вес репутации: 9
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Дмитрий 74 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Ну почему же, вполне выполнима. Уже две недели ни одного ложного срабатывания, машины не ловит, на сильный удар по стеклу и колесу реагирует. Знаю несколько человек, которые его тоже пользуют без проблем.
Dim'Ok вне форума
Старый 22.10.2009, 19:23   #337
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 50
Ответ: Датчик удара
Так поведай сообществу как этого достичь.
Limon33 вне форума
Старый 24.10.2009, 08:23   #338
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Вес репутации: 9
Ответ: Датчик удара
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Я ж писал, подключали питание от концевика капота. Теории не знаю, но глюков нет, это факт. Если есть интерес могу доехать до ребят и попробовать выведать тайну:biggrin:
Dim'Ok вне форума
Старый 24.10.2009, 13:57   #339
Дмитрий 74
Ответ: Датчик удара
Если Вам не трудно, узнайте пожалуйста секрет установки датчика удара - от концевика капота. Мы Все будем с нетерпением ждать.
Старый 24.10.2009, 17:57   #340
Nichols
Аватар для Nichols
Вес репутации: 10
Ответ: Датчик удара
Есть,есть интерес, и великий. А то не греет как-то возится с этим датчиком стоя на коленях в снегу.
Nichols вне форума
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
