А у меня такая проблема. Пробег 38 тыс. км.
Часто при повороте руля на лево идет мощная вибрация по рулю, ощущаются какие то продристы в работе ГУРа, это точно не опорники. Как будто в системе масла маловато, но оно там в норме. Ремень вроде нормально натянут. Фиг знает че это такое. Теперь всегда стараюсь влево поворачивать медленно, что бы не ощущать этой конской вибрации.
Че это может быть? Такое чувство. что ГУР скоро сдохнет!
были похожие симптомы, только при повороте руля вправо, даже не при повороте а при возвращении из правого положения...долил жидкость, стало всё нормально
Вчера поменял стойки и опоры, когда машину заводишь после стоянки руль вообще колом стоит - начинаю его разробатывать лево-право -если проехаться сразу начинает работать нормально, что самое интерестное до замены стоек - руль сразу поворачивался - но на 1 оборт в одну и др сторону -видемо не разработались опоры???? в чем может быть проблема? у вас когда заводишь после стоянки в крайнее положение положение руль выворачикается - сразу или с разгонкой (туда-сюда) ? До этого у меня была так же вибрация на руле со звуками типо !БДЗЖЖЖЖ!
подскажите срочно кто связан с СТО номер предписание о запрете подтяжки рейки. поиск юзал ниче не нашел, все ток говорят что было, а конкретики нет
нaчaл ловить много вышeописaнных глюков
Последний раз редактировалось sun4ous; 08.08.2010 в 19:35.
