Старый 02.03.2010, 19:17   #11
Алёш
Автомобиль: Приора Универсал
Алёш не успел проявить себя
Re: Периодически не горит ближний свет фар
Съездил на ТО (с утра на холодную ближний свет опять не горел).
объяснил проблему, высказал притензию, они мне протянули массу (более досконально). Электрик сказал, что если повторится, то надо посмотреть сколько выдает генератор на холодную. Меня все это особо не устраивало (4-й раз по этому вопросу приехал). Поговорил с мастером, на что он мне предложил как вариант оставить машину на ночь, чтобы промерзла. Я подумал и согласился. Мастер убедил меня, что машина будет стоять на улице всю ночь чтобы выловить тот момент, кгда не горит свет. Где-то около часу дня выгнали машину на улицу. Около 6
часов позвонили и пригласили посмотреть работает ли бл. свет. Я подошел и мы с электриком вышли проверять. Свет горел. Электрик померил напругу, оказалось все нормально, генератор работал нормально. Оставили на ночь. На следующий день я к восьми утра приехал в автосервис и был немного ошарашен: не было моей машины на том месте, где она должна была стоять. Оказалась в другом месте. Тут у меня закрались сомнения. Спросил у перегонщика машин где стояла машина, он мне сказал что всю ночь стояла на улице, перегнали потому что мешалась. Подошел к мастеру, спросил когда пойдем проверять, на что получил ответ: пусть стоит морозится до обеда. Я в шоке, как так, ведь всю ночь стояла на улице? Он говорит стояла на автомойке , т.е. в тепле, а утром в половине седьмогго ее выгнали на улицу морозиться.
Ну высказал я ему по этому много всего, ведь он убеждал меня что всю ночь простоит на улице. Пошел спросил у охраны, они подтвердили слова мастера. Короче проверили - свет работал.
ничего не оставалось делать как ехать домой, но предвартельно зашел к ребятам, которые ставили сигналку, что бы мне подключили функцию открывания багажника с кнопки брелока. и здесь самое интересное начинается. Договорился с ребятами деньги ни через кассу, а в карман. Сижу, жду когда сделают. Тут меня дернуло зайти к ним, где они делают доработку. Стою и вдруг наблюдаю такую картину: дворники сработали, моргнул два раза ближний свет фар. Сначала значения не предал, а потом глянул а зажигание то не включено там даже ключа нет. Спрашиваю что это. Они говорят, да тут провода какие то задел они включаются. В итоге оказалось жгут проводов , идущий от блока управления датчиками света и дождя держался
на честном слове. Они его значит состыковали нормально (до щелчка).
расплатившись с ними, уехал домой. НА следующее утро вышел (на улице +5 на солнце) свет есть. Сегодня утром -16 включил зажигание все работает. Вот и думаю теперь в чем косяк был все таки в непротянутой массе или плохо подстыкованном разъеме. Я больше склоняюсь ко второму.
Вот такие пироги!!!
Алёш вне форума
Старый 07.04.2011, 06:43   #12
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет.пропал ближний свет фар комп 217010 в чем проблема подскажите
schavalei вне форума
Старый 07.04.2011, 07:41   #13
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
Скорее всего реле приказало долго жить, попробуй вместо реле ближнего света поставить реле дальнего света - если ближний заработает то беги в магаз за релюхой.
Neposeda0 вне форума
Старый 07.04.2011, 08:40   #14
Сообщение от Neposeda0 Посмотреть сообщение
У нас нет реле ближнего света! Вся коммутация происходит в блоке МУСа. Варианта три:
1) Либо перегорели лампочки. Лечится заменой лампочек;
2) Либо неисправность в блоке МУСа. Замкните на заглушенном авто контакты МУСа Xz (синий провод с чёрными полосками) и 56 (зелёный провод), а затем включите зажигание. Только замыкайте аккуратно, токи там большие!!! Если фары загорятся, то дело в МУСе;
3) Либо проводка и контакты в разъёмах.
Старый 07.04.2011, 11:25   #15
schavalei
спасибо.все правильно то что у нас нет релюхи ближнего есть только на дальний.лампочки полетели обе
Старый 16.06.2011, 21:30   #16
valerton2006
valerton2006 имеет великолепную ауру вокруг себяvalerton2006 имеет великолепную ауру вокруг себяvalerton2006 имеет великолепную ауру вокруг себяvalerton2006 имеет великолепную ауру вокруг себяvalerton2006 имеет великолепную ауру вокруг себяvalerton2006 имеет великолепную ауру вокруг себя
НЕ горит ближний и дальний свет фар.Лампочки проверил подсоеденив к аккумулятору.Горят.Дальний свет работает,когда моргаешь,т.е. нажимаешь переключатель в обратную стороную.Предохранители целы.В чем дело ?
valerton2006 вне форума
Старый 18.08.2011, 17:59   #17
fabi
Аватар для fabi
fabi не успел проявить себя
Всем доброго времени суток.
вдруг возникла такая проблема - пропал ближний свет
вместо него горят габариты.
Все это произошло после сильного дождя с громом и молнией (может ли быть причина в этом?)
я не сильно то разбираюсь в машинах (приора у меня первая) поэтому если можно, подскажите что могло случиться с ближним светом? и если можно с подробностями где эти неисправности надо смотреть
fabi вне форума
Старый 19.08.2011, 11:51   #18
Сообщение от fabi Посмотреть сообщение
пропал ближний свет вместо него горят габариты.
Возможно, куда-то попала водичка.
Для начала снимите МУС (модуль управления светом) и замкните на заглушенном авто контакты "Xz" (синий в чёрную полоску) и "56" (зелёный). Если после включения зажигания ближний свет появится, то проблема в МУСе, если нет, то где-то проводка.
Только проводок надо хороший, там ток приличный!
Старый 19.08.2011, 21:36   #19
fabi
Аватар для fabi
Спасибо большое за совет. Завтра попробую сделать и надеюсь, что получится, потому что в сервисе лады цены не очень приятные
fabi вне форума
Старый 17.10.2011, 20:00   #20
xumuk
Аватар для xumuk
Автомобиль: ВАЗ 21723
xumuk не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Подскажите в чем может быть проблема: не горит ближний свет обеих фар а вместо него горит габарит со стороны пассажира в полсилы, то же самое при переключении с ближнего на габариты. Дальний свет пока работает без проблем. Произошло после того как некоторое время ехал с габаритами
xumuk вне форума
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
