Старый 04.03.2014, 12:43   #991
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: РЖАВЧИНА((((((((
Мухобойка спасает !
На светлом а/м больно топорно смотрится(
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 04.03.2014, 13:33   #992
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
я вообщем ,а на моей нормально!
Название: 2013-05-03 16.45.23.jpg
ID:	104242   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-24 22.53.17.jpg
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 06.03.2014, 19:33   #993
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
serega144, делай вывод : - надо чаще мыть машину ))
OgARE_ha вне форума
Старый 06.03.2014, 19:34   #994
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
Заметил что вся машина покрашена без грунтовки тупо на металл, чуть где коцка сразу появляется ржа и краска начинает отслаиваться если чуть подцепить ногтем она тупо слазит даже не держится на металле. Есть ли какие нибудь нормы и требования к покраски, думаю пока машина на гарантии может потребовать замену кузова или на худой конец судится с ВАЗом. Во дворе стоит иномарка с замятой дверью краска даже не полопалась и негде не отошла.
<Lehan> вне форума
Старый 06.03.2014, 20:23   #995
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от <Lehan> Посмотреть сообщение
Скорее всего эмаль отслаивается вместе с грунтовкой. Отколупните кусочек и посмотрите на обратную сторону эмали, какого она цвета.
tst2 вне форума
Старый 06.03.2014, 21:30   #996
<Lehan>
Ок, завтра гляну и отпишу, я так понимаю если под эмалью окажется цвет машины то можно писать на ВАЗ))).
<Lehan> вне форума
Старый 07.03.2014, 18:17   #997
<Lehan>
Под краской серая субстанция, я так понимаю типа грунтовка, наити- бы смышленного адвоката, чтобы хим экспертиза и тд. ВАЗ вообще аборзел.
<Lehan> вне форума
Старый 07.03.2014, 18:22   #998
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Да, это грунтовка. Или нарушения при подготовке поверхности к окрашиванию или нарушения при нанесении грунта. Обычно такая хрень на навесных деталях бывает.
tst2 вне форума
Старый 30.04.2014, 22:26   #999
барабаш(ка)
Аватар для барабаш(ка)
барабаш(ка) не успел проявить себя
Re: Ржавчина на новой приоре
сегодня мыл машину на даче и ОХ.....................АЛ, вся машина в ржавых вкраплениях, даже на крыше. как по гарантии это будут делать? этож всю машину перекрашивать.
цвет белый, и на чистой машине видно оч. хорошо.
барабаш(ка) вне форума
Старый 01.05.2014, 00:48   #1000
AcXaTBoY
AcXaTBoY не успел проявить себя
Сообщение от ZANOS Посмотреть сообщение
Машине 8 месяцев с сентября, сегодня помыл и увидел, что нажил 2 афигенных заметных рыжика за зиму, чем можно смазать чтобы ржавчину зачистить? а затем уже подкрасить... или только перекраска поможет
Наживкой, и лаком )
Продолжение здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57694
Последний раз редактировалось DIZZI; 13.02.2015 в 13:36.
AcXaTBoY вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
