Старый 28.07.2010, 09:17   #1271
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Вес репутации: 11
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от slade Посмотреть сообщение
Не хочу быть навязчивым. Когда нагрета машина , а температура воздуха 37, стрелка температуры подходит к 110, затем включается вентилятор. Если пробка то конечно вентилятор включается не единожды. И вот в какой то момент начинает померкивать ламрочка батареи. Померил 13,8 Пробег 1400км. Предстоит ТО-1. Наверное там мне скажут про замену батареи и все. а реле конечно не поменяют. Прошу совета как говорится в горб. Поменяю Я батарею, а вот реле от Нивы на 14 подойдет или нет и нету здесь на сайте в какойнибудь ветке фото где это реле? Хотя может диод на лампочку пробивает?
СТОП!!!!!!! зачем? Для чего? С какой целью? Кто вам сказал, что 13,8 В это плохо? Зачем менять на нивовский? Зачем менять батарею? НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!! Ну у меня мигнула лампочка батареи пару раз на ХХ, ну и что? заводится нормально, на ХХ не глохнет, ЭУР работает.
13,8 В / 6 = 2,3 В на банку, это очень даже хорошее напряжение. Близко к началу выделения гремучего газа (кипению). 90 % емкости вам обеспечено. Не ломайте раньше времени авто (если кроме лампочки ничего не беспокоит). НА моей "ласточке" в жару напряжение до 13,4 В опускается, под нагрузкой не падает (печка+ ближний+обогрев стекла), а на холодную 13,7 В.
Совет: Раз в 3 месяца (а зимой раз в месяц) подзаряжайте акум от сети, и он пару лет легко протянет. ВСё-таки в машине он недозаряжается.
face вне форума
Старый 28.07.2010, 09:19   #1272
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Вес репутации: 8
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня лазил за бардачек чтоб посмотреть заслонку рецеркуляции (свист) но походу заметил какую то кнопочку расположенную рядом с диагностической колодкой.. Что это может быть????? Комплектация норма+кондер+АБС
ID:	40331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40332   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Region116rus; 28.07.2010 в 09:22. Причина: не написал комплектацию
Region116rus вне форума
Старый 28.07.2010, 09:20   #1273
face
Аватар для face
Вес репутации: 11
Сообщение от Димон1 Посмотреть сообщение
Машина (3000км пробег) разгоняясь страшно тупит особенно когда в салоне еще пару человек и выдает ошибку 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации. Поменял уже 2 датчика(последний BOSCH), свечи, менял бензин и все без толку. На СТО на компе проверят, погазуют, сбросят ошибку и ведикт все в норме. Короче приемистости никакой, а еще эта ошибка.
И еще такой вопрос: при разгоне и переключении скоростей в промежутке подпрыгивают обороты, а через секунду падают (педаль газа не заедает)
Может стоит проверить проводку датчика, включая все разъёмы? Вдруг пропаяли плохо... по теории вероятности вряд ли вам все датчики детонации попадались нерабочие.
face вне форума
Старый 28.07.2010, 09:42   #1274
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 10
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Эта кнопка вроде подсветки бордачка.
16rustat вне форума
Старый 28.07.2010, 09:44   #1275
16rustat
Аватар для 16rustat
Вес репутации: 10
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Верно+++
16rustat вне форума
Старый 28.07.2010, 09:50   #1276
diamondik
Аватар для diamondik
Автомобиль: Lada 2170 космос
diamondik не успел проявить себя
Это кнопка включения подсветки бордачка!!!
diamondik вне форума
Старый 28.07.2010, 10:25   #1277
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 231 раз(а) в 104 сообщениях
НА моей "ласточке" в жару напряжение до 13,4 В опускается, под нагрузкой не падает (печка+ ближний+обогрев стекла), а на холодную 13,7 В. Совет: Раз в 3 месяца (а зимой раз в месяц) подзаряжайте акум от сети, и он пару лет легко протянет. ВСё-таки в машине он недозаряжается.
На ХХ при выключенных потребителях 14.2,при включенных 13.2-13.5,я думаю пойдет,хотя АКБ недозаряжается.Я раз не в 3 месяца,а перед зимой 1 раз в год заряжаю,снимаю с машины тащю домой,проверяю плотность и по-полной заряжаю;при 2 амперах чуть больше суток.На 10ке 4 года выходил,так и продал,никаких проблем не создавал
Веймар вне форума
Старый 28.07.2010, 10:31   #1278
Region116rus
Вес репутации: 8
ооо спасибо.. Блин, а мне че то даже в голову не пришло, что это кнопка включения подсветки.. А на счет заслонки рециркуляции, ни у кого не свистит, ни кто не делал??
Старый 28.07.2010, 10:35   #1279
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Делали. Взял D образный уплотнитель и наклеил
Али вне форума
Старый 28.07.2010, 11:24   #1280
Димон1
Димон1 не успел проявить себя
Сейчас снял разъем с датчика чтоб опять проверить и когда снимал резинку чтоб добраться до проводков с ней выскочил один проводок(белый) с контактом, я его обратно заправил и решил одеть на ДД запасной и когда надевал провод выдавило. Одевая на рабочий ДД произошло то же самое и я его аккуратно отверткой протолкнул и по ощущению на контакт наделся. Поезжу проверю, мож я его тока что сам сломал, а не держался он из-за одного сломанного усика на контакте
Димон1 вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
