Старый 06.10.2011, 20:01   #911
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
Начинаешь тормозить и с уменьшением скорости растет моментальный расход (двигатель все время на холостых, выжато сцепление и включена нейтраль), перед остановкой авто (когда показания отрубаются) моментальный расход вырастает (по БК) до 8,5-9 литров.....
Все нормально, ребята!!!
Моментальный расход показывается в литрах на 100 километров. Это принято везде.
Т.е., машина катится накатом, одометр считает километры, которые мы прокатились на нейтрали и рассчитывает расход по формуле в которой есть километры, но нет часов....
Быстрее катимся - больше километров - меньше мгновенный расход (на 100 километров),
Медленнее катимся - меньше километров - больше мгновенный расход (на 100 километров).
Если катимся быстро, то на прокатывание 100 км уйдет меньше времени и на холостых за это время потратим меньше бензина.
Если 100 километров будем тащиться медленно, расходуем за этот больший промежуток времени больше бензина, а значит и мгновенный в л/100км будет больше!!!
Моментальный расход был бы постоянным, если бы он расчитывался на час или на минуту...., т.е. на время. Т.е. в единицах ... л/час. Вот тогда мгновенный был бы постоянным и был бы равен 0,6-0,8 л/час.
Чистая математика, однако.... )))))))
motobest вне форума
Старый 06.10.2011, 20:38   #912
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Как бы это, он не дает нагрузку на двигатель ни коим образом.
Если я правильно понимаю, то для усиления используется разрежение во впускном коллекторе, то есть при работе вакуумника двигаетлю несколько сложнее втягивать... Или я ошибаюсь?
Носки В Полоску вне форума
Старый 06.10.2011, 20:52   #913
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
Может и не ошибаешься, но я думаю, что это влияние очень незначительное, может быть даже незаметное.
Расход на ХХ зависит только от оборотов в минуту.
На прогретом исправном двигателе 21126 расход на хх составляет 0,6-0,8 литров в час.
Эта информация есть в справочной литературе и мною лично проверена.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28273&page=36
Обороты ХХ_________Расход л/час
1320_______________1,61601
1280_______________1,56704
1210_______________1,48135
1180_______________1,33945
1040_______________1,3
1020_______________0,9
830________________0,5676-0,8729
Добавлено через 6 минут
Так вот, примем, что прогретый двигатель на хх крутит 830 об/мин.
При этом он расходует 0,6 литров в час.
Но БК, ведь, считает мгновенный расход не в л/час, а в л/100км !!!!!!!!
Если мы катимся на нейтрали со скоростью 100км/час, 100 километров мы будем катиться 1 час и израсходуем за этот час 0,6 литров бензина.
В этот момент БК будет показывать мгновенный расход 0,6 л/100км.
Начинаем тормозить и сбавляем скорость до 50 км/час. БК понимает, что скорость изменилась и рассчитывает, что 100 км мы прокатимся за 2 часа, начинает пересчитывать и выдаст цифру - 1,2 л/100км.
Продолжим тормозить до 25 км/час и БК снова пересчитывает мгновенный расход.
Он составит в 4 раза больше, так как при такой скорости мы 100 км будем катиться 4 часа и за это время израсходуем 2,4 литра бензина. БК выдаст мгновенный расход - 2,4 л/100км.
Вот в чем заключается зависимость изменения мгновенного расхода при торможении! Только от того, что меняется мгновенная скорость, а значит и мгновенный расход.
Последний раз редактировалось motobest; 06.10.2011 в 21:06.
motobest вне форума
Старый 06.10.2011, 21:45   #914
Носки В Полоску
Занимательная арифметика от мотобест для детей младшего предпенсионного возраста. ))))))
Старый 06.10.2011, 21:53   #915
motobest
Автомобиль: .
Хоть она и предпенсионная, но она правильная.
А вообще, математика - это математика, она - точная наука.
А гадание - от лукавого.... ))))))))))
Последний раз редактировалось motobest; 06.10.2011 в 23:47.
motobest вне форума
Старый 06.10.2011, 23:37   #916
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,499 раз(а) в 2,375 сообщениях
Сообщение от kostik78 Посмотреть сообщение
Соответственно при снижении скорости при накате расход увеличится.
Не совсем так. Увеличится потраченный бензин (грубо говоря на 100 км накатом), а расход каждую секунду будет одинаковый (только секунд будет больше).
Я понял, что Вы хотите сказать.
Это все объясняет, подпись мелким шрифтом о единицах размерности я не заметил.
Не правильно это, я протестую. На двенашке система была лучше, там как раз (по моему) считали в л/час. Собственно БК там такой расход и показывал на холостых.
У меня при 50 и 25 цифры с Вашими не совпадают. При 60ти было 2,4 литра, а не 1,2.
В общих чертах- да, там этот, (глубоко и прочно забытый после окончания школы) закон Бернулли. (Блин, как вспомню так вздрогну).
Ошибаетесь. Мембрана вакуумника находится под воздействием давления ниже атмосферного со стороны двигателя и под атмосферным со стороны водителя. Она находится в таких условиях всегда (при работающем двигателе) не важно нажимаете Вы на тормоз или нет. Единственное, что чем больше обороты двигателя тем больше разница этих давлений, соответственно тем легче Вам нажать на педаль тормоза. Далее, при нажатии на педаль тормоза мембрана перемещается чуть вперед и общий объем (полость вакуумника+шланг) становится чуть меньше и вытесненный воздух (2-3 кубических см) поступает во впускной коллектор, а при отпускании тормоза и возврате мембраны на место изымается из него, но (как справедливо заметил motobest) этим можно пренебречь.
Последний раз редактировалось жестик; 06.10.2011 в 23:48.
жестик вне форума
Старый 06.10.2011, 23:51   #917
motobest
Автомобиль: .
Протестуй, не протестуй....., но у Приоры мгновенный расход в л/100км.
Читайте инструкцию.
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 00:00   #918
motobest
Автомобиль: .
Фото в студию. Я на слово не верю.
Добавлено через 5 минут
Сейчас скачаем руководство 2112 и почитаем.... Уже качаю.
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 00:17   #919
motobest
Автомобиль: .
БК 2112, как и БК Приоры, считает мгновенный расход в л/100км.
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 00:26   #920
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Видимо дополнительный маршрутник поставил там сам знаешь много они чего показывают в т.ч. литр в час.
Prostobmw вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
