Старый 26.10.2011, 21:56   #31
Йог
Йог не успел проявить себя
Re: датчик наружней температуры
подскажите, кто знает. после запуска движка, табло БК само, без команды, показывает температуру. то-есть, сначала, как и положено показывает время, а потом включается температура, причом цифры несколько секунд моргают, потом переходят в обычный режим. нормально это, или нет.
Йог вне форума
Старый 26.10.2011, 22:31   #32
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Йог, типа оповещение водителя об около нолевой температуре за бортом, мол возможен гололед и всё в таком духе ))
Лесной Слон вне форума
Старый 27.10.2011, 10:21   #33
Йог
какая же умная у меня машина. толь, до ветру не просится. на счет выше написанного. сел в машину 2 градусу, поехал -3. но у меня то в гараже наверно и есть плюс 2.
Йог вне форума
Старый 27.10.2011, 14:28   #34
NQest
Аватар для NQest
Автомобиль: ВАЗ-2172
NQest не успел проявить себя
Spike@, Спасибо, проверю.)))
NQest вне форума
Старый 03.02.2012, 20:26   #35
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
А где стоит этот датчик температуры , по высоте - если ориентироваться по щелям решетки радиатора, а вправо-влево - по оси машины. И видно ли его с улицы?
План-схема прилагается http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=17976
Последний раз редактировалось Aleks-0002; 03.02.2012 в 21:20.
Aleks-0002 вне форума
Старый 03.02.2012, 23:23   #36
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вот цитата одного известного форумчанина.
Про датчики...
Их два. И стоят они рядом, под ударопоглощающей балкой за передним бампером.
Они стоят на одном кронштейне, аккурат под пивом... ))))))
Чтобы пиво слишком не отвлекало, я поближе фотку сделал. )))))))
Вот два датчика температуры наружного воздуха на Приоре с кондиционером
А зовут его... motobest
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.02.2012, 17:22   #37
Aleks-0002
Пьяный Солдат, Понял, спасибо.
А вопрос возник на почве того, что я закрыл все нижние прорези решетки и после это на штатном БК температура стала +2, когда на улице было явно -25. Открыл нижнюю прорезь и все заработало нормально.
Старый 12.03.2012, 09:43   #38
NQest
Аватар для NQest
Re: Врёт прибор показа температуры
Интересует вопрос, может конечно проще датчик поменять, но все же.
Иногда показывает не верную температуру, допустим вчера при темп. окр среды +1°, датчик показывал -19° после третьего запуска двигателя, показатель пришел в норму.
Может ли быть такая ситуация из-за глюка мозгов? Все остальное в норме работает.
NQest вне форума
Старый 12.03.2012, 09:53   #39
Мозги тут явно не при чём, этот датчик к ним не имеет отношения. Тут либо глюк самого датчика, либо глюк приборки.
Старый 12.03.2012, 11:02   #40
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Сообщение от vovan101 Посмотреть сообщение
Извини конечно, но ты просто чушь говоришь
Это не чушь.
Хотел "убить" свободный ход Е-газа. Для этого надо чтобы температура окружающего воздуха была +7 и выше.
Утром было -4. Заехал в теплый бокс к другу(+15 +18 градусов в боксе). Времени на всё часа 2 было. Потом надо было бокс освобождать. Ну, думаю, за час согреется и всё успею.
Так вот она 2 часа простояла в боксе , а как показывала -4 так и показывала. Плюнул , выматерился и поехал домой. После первого километра пути стала показывать -3 , -2 , -1 и затем 0. Потом снова стала падать и по приезду домой было -3, как и было на улице.
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
