Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и АвтозвукОбсуждение вопросов внешнего и внутреннего тюнинга автомобиля Лада Приора ВАЗ-2170, 2171 и 2172, выбора и установки дополнительного оборудования: сигнализаций, парктроников, зеркал, багажников и т.п.
ПРОИВЗОДИТЕЛИ!!!
Заметил такую не очень приятную особенность.. Если знаешь что в баке 5 л, ставишь на пригорок, поплавок переходит грубо говоря в 0, заводишься, приборка показывает 0, съезжаешь едешь по ровному, приборка всё равно 0 показывает, хотя ты знаешь что поплавок уже давно ровно стоит как и был раньше на 5л.. Лечится выкл/вкл зажигания...
ПРОИВЗОДИТЕЛИ!!!
А разве на стандартной не так? То же самое! Это сделано для того, чтобы исключить резкие изменения показаний."Давно" это сколько? По времени 1 литр примерно 80 сек.
Теперь я так думаю что и мне пора сказать немного.
Часть первая.Знакомство с новинкой
Купил 819ю 29 декабря.Покатался немного.Красиво конечно,дизайн на 4+
Минус в том что цифры на спидометре мелковаты все таки.
Но в целом неплохо.
Теперь о косяках.
1.Обороты.С 1000 до 1400 идет скачек.Притом что двигло так не работает.
Читал что вы все писали раньше.Мне это не по душе если честно.
2.Температура двигателя.Об этом никто почему то не пишет.
Почему на большом экране показывает к примеру 80,а на маленьком 86 градусов?
Мне на что ориентироваться то ? Или показания снимаются со множества датчиков?
Бред.Эти 6 грудусов на мой взгляд-серьезный косяк.
3.Температура воздуха на улице.Ваще жесть.Пришёл на стоянку.Показывает приборка -15.Ну холодно.Это видно и по термометру за окном.Завожу машину.Прогреваю.
И о чудо!! Вместе с машиной я прогреваю воздух на улице не 8 градусов смело !!!
Полная дрянь выходит.На скорости проедешь-холодает маленько.
4.Остаток топлива в баке.Заправил полный бак.Полный это не как пистолет автоматом выбивает,а когда я вижу что вот вот и он выльется (бензин) из бака.
Приборка показывает 38 литров.Ну думаю ладно,щас как на 618й выставлю бак 43 литра и все.Я ошибся жестоко.Приборка то для Приоры.Там уже выставлено все
было.
Ну чаша терпения лопнула.Чуть чуть проехав приезжаю домой,вытаскиваю старенькую проверенную Гамму 618,переставляю местами.
Дальше я спокойно радуюсь реальной (или хотя бы не меняющейся) температуре за бортом,температуре охлаждающей жидкости,нормальным не скачущим оборотам и 43-м литрам топлива в баке.
мой блог про Гамму 819ю можете посмотреть тут: http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...51926467/#post
Часть вторая.Или немного о мечтах о хорошем.
Сдал приборку.Взял у продавца Гамму 818ю.Что для Калины то бишь.
В целом очень понравилась подсветка и само исполнение по сравнению с 819й.
За это разработчикам большой и жирный +
Меню то же самое...
Баги все те же самые (см.немного выше)
Блог с видео и фото тут: http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...51945689/#post
Часть третья.Вывод.
Для себя решил что все таки сыровата она для покупки сейчас её.
И пусть разработчик не утверждает что все в норме.
Я немало использовал 618ю модель и могу сказать что там все отлично отображается.
И разница по показаниям есть.
А тут 2 варианта.Это либо косяк в 618й модели либо в 819й и 818й моделях.
Прошу просто признать данный факт и провести работу над ошибками.
А продавать такое изделие,не тестированное нормально я бы не рекомендовал.
Я прекрасно понимаю что такое выход на рынок новой продукции,которую тем более ждет покупатель.Потому как сам связан с таким по работе.
Но ошибки нужно находить вовремя и справлять.
Почему тут люди должны доказывать свою правоту,это вы должны признать что есть недоработки и их будут исправлять.
Спасибо всем если все прочли до конца.Если у кого то будут находится еще "косяки"-пишем,не стесняемся.
Моя машинка на драйве
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/xenon444/
Вот именно, что не так просто как вы думаете, я же не дурак я всё проверяю, да когда небольшие отклонения всё нормально она может показывать 5-6-7, туда сюда обратно, бензин же плещется...
Но когда явно глюканула, причём может и в сторону уменьшения глюкануть и повышения литров на 5-10.. Ездил долго думал восстановится, ан - нет, тока выкл/вкл игнишн всё приходит в полную норму!
У меня тоже так бывает, едишь темп за боротом +3, останавливаешься начинает греться воздух за бортом до +13 например, если вы скажете что это от движка, то я вам скажу, что на стандартной приборке-то так не было!
ko.shka, не парься по этому поводу на 618 также
не надо вкл и выкл зажигание оно само по себе всё встанет на свои места
У меня на 618 с этим все нормально, буквально в течении 1-2 минут после склона, показания топлива выравниваются без выключения зажигания, ищите проблемму в поплавке.
Гурий поддержу тебя. Собвственно кроме как внешним дизайном 8хх серия зацепить и не могла, а у читывая такие глюки не исправленые, скачущая стрелка тахометра, косяки с показаниями температуры, уровнем топлива, за 8600 кому она интересно нужна будет.
+ многих нужных функций нет от 6хх серии, вобщем ждем "СЕРЬЕЗНОЙ" работой над ошибками производителя и учетом пожеланий от пользователей. Если уж так сложно сделать тахометр по значениям выше, добавьте хоть флешлайты на 8хх серию, смысл пользователю 6хх серии, где все есть, возвращаться к стоку.
Ну с температурой двигла ещё норма,просто на приборку и эбу идут разные сигналы,комп,подключёны к к-линии кажет более точный сигнал,идущий на эбу.Штатная приборка тоже завышает показания.При 90гр на моей штатной приборке комп кажет 85гр,это норма,так у всех.
Но в целом неплохо.
Теперь о косяках.
По п.1.Этот вопрос обсуждался выше
Да, на автомобиле два датчика температуры: один работает на КП, А второй на ЭБУ и стоят они немного в разных местах.
Температура, которая отображается в "мотортестере" и мультидисплеях , сообщается по К-линии и соответственно от того датчика, который работает на ЭБУ. Та, которая в режиме комбинации (когда переключаешь подрулевым переключателем) с датчика,который работает на штатную комбинацию, стрелка показывает её же. ( в инструкции это написано).
Имеем два датчика с какой-то собственной погрешностью, измеряющих температуру в разных местах, сигналы обрабатываются двумя разными устройствами с погрешностью входных цепей - отсюда и разность в показаниях.
Показывает ту температуру, которую измеряет датчик.
было.
