То есть большой шланг от патрубка в клапанной крышке отсоединяется и на улицу, а сам патрубок глушится?
На штуцер в клапанной крышке надевается длинный шланг и на улицу. Штуцер в гофре воздухана глушиться.
Сообщение от EvilG
И зачем это делается?
Что бы направить картерные газы, чрезмерно насыщенные маслом, в атмосферу, а не в двигатель. Тогда ДУ, клапан РХХ, да и весь впуск практически остаются чистыми, мотор работает ровнее.
Сообщение от EvilG
Если впускной коллектор, как писал выше, изнутри сильно замаслен, значит ли это, что поршневой хана?
Не только поршневые кольца, но еще могут мудрить маслосъемные колпачки (сальники клапанов) и может быть забита система вентиляции картера (маслоотражатель, сепаратор в клапанной крышке).
Всем Добрые день!Купил приору в августе 2012, особых проблем не было,только с коробкой потом возникли,суть в чем-в 3000км.,съездил на ТО,поменял масло на VALVOLIN 10-40,ездил зиму без проблем,затем где-то на пробеге около 10000км решил посмотреть уровень масла и офигел---там был минимум,пришлось покупать, долил где-то 400гр.,щас пробег 12300 тоже доливал вчера 100гр. Народ с чем связано это и что делать,помогите. Машина на гарантиии. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
чего в этой теме написал? у тебя же не проблема к колодцах?
