Старый 10.06.2011, 13:31   #101
xelusss16v
Автомобиль: TAZ
xelusss16v не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
помогите люди добрые, не работает большой вентилятор!
комплектация машины 01-018, климат Панас.
маленький работает, а большой даже при кондее не врубается.
решил проверить предохранитель и реле, но F1 и K1 нет в моем монтажном блоке, впринципе. вопрос — где они?
скорее всего датчик Т на мозг работает, ветн на прямую тоже работает. ХЕЛП!
911 крут только в подворотне
его рвут ТАЗы и Копотни...
xelusss16v вне форума
Старый 10.06.2011, 14:03   #102
VIKING777
Аватар для VIKING777
VIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучше
панель приборов правильная, так как без кондера все показывает правильно, на 105 включается вентилятор
VIKING777 вне форума
Старый 10.06.2011, 16:44   #103
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Цитата:Сообщение от Serp1972
Добрый день. У меня при жаркой погоде (25-30 С) вентилятор не справлялся с охлаждением (включатся должен при 105,5С по прошивке). То есть включаться то он включался, но температура все равно ползла вверх до 108-109. Все это наблюдал по бортовому компьютеру (поставил дополнительно в сервисе). Съездил на сервис - оказалось у вентилятора 2 скорости, первая работала, а вот вторая не включалась. Заменили контроллер в блоке (кстати поставили от Волги - они не горят) и все стало в норме.
Расскажи поподробнее что тебе заменили, где этот контроллер находится ?
Он в блоке рядом с аккумулятором. Родной на 30 А - вот и горит, а мне поставили на 70 А.
xelusss16v, Посмотри в блоке, что рядом с аккумулятором и бачком с охлаждающей жидкостью.
Serp1972 вне форума
Старый 10.06.2011, 17:00   #104
Serp1972
Сообщение от xelusss16v Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/images/attach/jpg.gif
Serp1972 вне форума
Старый 10.06.2011, 19:34   #105
xelusss16v
Автомобиль: TAZ
спасибо ребята ,сделал! отходил контакт на 40А предохранителе, все заработало!)
Старый 12.06.2011, 01:18   #106
azik-656
Аватар для azik-656
azik-656 не успел проявить себя
Возник один вопрос...купил себе и поставил решетки верх и низ...и двигатель стал перегреваться ДО 102 С, вот сейчас думаю а не поставить ли еще один винт для охлаждения что бы все время работал на малых оборотах как на новых нивах и конечно что бы включался с кнопочки...я вот присмотрел винт от классики в полне подойдет если немножко доработать ...кто что думает, может посоветуйте, подскажите что нибудь ??? авто без кандера...
azik-656 вне форума
Старый 14.06.2011, 00:07   #107
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
Сообщение от azik-656 Посмотреть сообщение
Возник один вопрос...купил себе и поставил решетки верх и низ...и двигатель стал перегреваться ДО 102 С, ...
А что это разве перегрев???
Sergey_B вне форума
Старый 14.06.2011, 01:07   #108
azik-656
Аватар для azik-656
ну включается очень часто когда в городе нахожусь,,,
и еще вот думаю не сделать ли так что бы он работал в 2 скорости
azik-656 вне форума
Старый 14.06.2011, 12:14   #109
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 472
Всё правильно. Включается, охлаждает, выключается. Рабочая температура до 110 градусов. Колхозить вентилятор думаю не стоит. Если какие проблемы, скорее всего надо промыть радиатор или же клинит термостат.
Sergey_B вне форума
Старый 16.06.2011, 23:27   #110
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Откуда такие сведения? Рабочая температура - 85-93*С. 110 - это максимально допустимая, при которой прокладка еще держится и не сгорает. И поверьте, длительная работа при такой температуре сокращает ресурс двигателя в разы. Подумайте хотя бы логически: термостат открывается при 86*С, когда включаются вентиляторы, они сбивают температуру до 92*С и только потом отключаются, на максималку вентиляторы включаются при 102*С
Айк вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
