Старый 13.03.2012, 18:26   #111
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Точка подключения доп.оборудования
Ну вот наконец все сфоткал чтоб показать как сделал себе!
Основные требования к моей точке допоборудования была её универсальность по подключению и мощности!
За основу взял зарядное от навигатора у него нормальные выходные характеристики (5В, 1А), выход сделал на USB порт.
Распотрошил адаптер и закрепил его в плафоне освещения (Спасибо за идею Spike@у), изолировать не стал т.к. сам плафон пластмассовый просто приклеил чтоб не сместилась плата и все!
Предохранитель из адаптера не выкинул, а купив в магазине радиоэлектроники держатель для него подпаял его в схему!
Плюс и минус взял с освещения, если не ошибаюсь + красно-белый провод, черный минус, но чтоб не садить АКБ сделал кнопку в очечнике!
В качестве порта использовал USB - универсально, кабели для зарядки чего угодно от обычного USB порта можно в любом магазине купить, т.е. заряжается все регистраторы, телефоны, навигаторы и т.д.
Обратите внимание на распиновку USB порта
Контакт 1 это +
Контакт 4 это -
Контакты 2 и 3 ЗАМЫКАЕМ для того чтобы не ограничивать ток 0,5А. Т.е. если контакты не соединить то максимальный ток зарядки 0,5А, чего может не хватить большинству устройств, а если их замкнуть, то ток до 1А.
Ну вот вроде и все! Получилось универсальное зарядное. Порт обращен к лобовому стеклу и его не видно(скрытая установка ), а диод не стал никакой ставить т.к. на самой плате есть красный светодиод и я его просто аккуратненько прижал поближе к отражателю плафона и когда включаешь зарядное его прекрасно видно!
Название: 2012-03-12 18.42.46.jpg
ID:	77164   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-03-12 18.43.01.jpg
ID:	77165   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-03-12 18.43.07.jpg
Название: 2012-03-12 18.43.35.jpg
Изображения
RaiveN вне форума
Старый 14.04.2012, 21:02   #112
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
не нашел в теме - можно ли подключить навигатор к магнитоле, чтобы он работал при выкл двигателе? Навик будет использоваться как таксометр, поэтому работать должен независимо от зажиг. или лучше тянуть провода от штатного прикуривателя?
Priman вне форума
Старый 15.04.2012, 00:49   #113
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос такой у всех на прикуриватель постоянно питание подается или только мне такая одаренная машинка попалась. По схеме вроде питалово должно подаваться только при включенном зажигании.
MerdrE вне форума
Старый 15.04.2012, 06:21   #114
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от MerdrE Посмотреть сообщение
У меня постоянно!
А никто не подскажет как этот прикуриватель выковырнуть чёт никак не могу или где провода идут на него?
zzzhekaaa вне форума
Старый 15.04.2012, 08:19   #115
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
Вообще магнитолка напрямую от АКБ запитана в штатной проводке, но я бы лучше от кнопки обогрева заднего стекла сделал, но там питание только от зажигания.
Поэтому лучше от прикуривателя! ИМХО
Добавлено через 7 минут
Питание у всех постоянно! По схеме так и должно быть.
Если нужен ток только после зажигания, можно взять с конпки обогрева заднего стекла!
Добавлено через 16 минут
Сообщение от zzzhekaaa Посмотреть сообщение
У меня постоянно!
http://www.torrentino.ru/torrents/76...em-lada-priora
Скачай мультимедейное руководство, там и как прикуриватель разобрать и тонель снять, все есть с картинками - очень удобно!
RaiveN вне форума
Старый 17.04.2012, 13:43   #116
DmitriyK
Аватар для DmitriyK
Автомобиль: 21723
DmitriyK не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста, а провода брать сечением 1 мм?
DmitriyK вне форума
Старый 17.04.2012, 13:55   #117
DmitriyK, Смотря что подключать будешь...
Старый 17.04.2012, 14:13   #118
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
добавлю свои 5 коп:
после того как установил диоды в катафоты заднего бампера вывел проводку в багажник, а далее провел по общей косынке проводов к разьему доп.стоп.сигнала.
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 17.04.2012, 14:32   #119
DmitriyK
Аватар для DmitriyK
Автомобиль: 21723
я хочу подключить разветвитель на 3 гнезда прикуривателя и к нему навигатор и радар-детектор
Добавлено через 14 минут
Spike@ , и еще, какое лучше реле взять! в теме на схеме подключение какое реле изображено?
DmitriyK вне форума
Старый 17.04.2012, 15:30   #120
DmitriyK, Можно 0,75 мм2, для навигатора и радардетектора хватит по за глаза.
Реле любое автомобильное.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
