Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Spike ?
(Надо сделать так, чтобы при снятии с охраны на красном проводе магнитолы появлялся "+", а при постановке на охрану "+" исчезал. Со штатной сигналкой я знаю как такое провернуть):
Сообщение от KyMaP
Ребята, такой ситуейшн. После мойки думается мне это произошло. Когда начал притормаживать из района зеркала салонного закапала вода.. вот и думается мне, это конденсат или все таки протекла заглушка внешней антенны.. у кого нить было такое?
кстати конденсат тоже не надо исключать, зимой как нибудь сними плафон салона и увидишь. я увидел, и летом сделал вибро-теплоизоляцию потолка, и тепло не так быстро уходит и не нагревается как раньше
Здравствуйте всем!
Управляю хэтчем, такая проблема: сегодня на трассе вдруг, ни с того ни с сего, сзади (как мне показалось, в багажнике) раздался металлический звук, как если бы на пустой кастрюле гремела крышка (то есть звук объемный). Звук повторялся при вертикальной раскачке авто (проезд через ж/д пути и т.п.). На ровной трассе, в поворотах, все было тихо. Подумал, что дело в глушителе. Подергал - затарахтело - отгорели внутренности. Глушитель заменил, веселясь, что быстро управился. Выехал на трассу - прежний звук повторился. Внешний осмотр, в том числе и на яме, проблему не выявил. Запаску проверял - прикручена намертво. Глушитель корпуса не касается. Добрался до стоек - прикручены, не болтаются, вроде не текут. Катался в багажнике - слушал, откуда звук. Как мне кажется, звук идет откуда-то слева снизу, в районе крыла и стойки. Уж не знаю, что это, но ехать с таким звуком невозможно, да, скорее всего и нельзя. Может в баке что-то оторвалось (так как звук объемный и громкий, реально, как крышка бряцает), но датчик топлива работает, бензонасос закручен, не болтается.
Подскажите, что это может быть и как это лечится. С обеда сегодня лажу в багажнике, а результата - ноль. Ответ нужен как можно скорее, так как завтра к 12 часам машина нужна позарез для дальней поездки, а с таким "музыкальным сопровождением" ехать не решусь.
Да, и еще, все это бряцание никаким образом на ходовых качествах не отражается, по крайней мере я, проехав около 60 км., отклонений не заметил.
Машина 2010 года, пробег 22,5 тык.
Сообщение от Хазар
Здравствуйте всем!
В нише левой задней стойки находится бачек(сепаратор системы улавливания паров), может его крепление ослабло.
Спасибо всем откликнувшимся! Про сепаратор я не знал. Сейчас пойду смотреть что это за штука. По результату отпишусь. Так как уверенности в том, что звякает сепаратор нет,пишите у кого еще есть какие варианты.
Доброго времени суток! Не знаю точно в какую тему написать, поэтому попробую сюда. Проблема в следующем:
При трогании с места включаю 1 передачу, машина разгоняется до 5-10 км, затем происходит сильный рывок и дальше не едет быстрее этих 5-10 км, включаю вторую передачу- машина разгоняется до 20 - снова рывок и тоже самое, 3-4-5 передачи-таже история. Когда происходит рывок-выжимаю сцепление и обороты двигателя падают до 300-500, машину трясет, как будто сейчас заглохнет, но через не!сколько секунд обороты приходят в норму
Ошибку не выдает. В сервисе ничего не нашли
Пробег 42 тысячи. Помогите, пожалуйста!
