Старый 26.12.2013, 10:59   #541
Сказал(а) спасибо: 1,192
Поблагодарили 3,162 раз(а) в 2,098 сообщениях
Re: Указатель уровня топлива.
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
Типовая хрень аналоговых схем на ОУ при некачественном монтаже.
Тут вроде выяснили недавно, что шкалы не аналоговые, а от ШД. Зачем там операционники-то нужны?
Старый 27.12.2013, 15:16   #542
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Так, для раскачки оконечных каскадов управления обмотками в нормальных схемах ОУ всегда применяются - у них быстродействие больше. Кроме того, забыл написать о том что в оконечниках применяются либо мостовые, либо двухтактные схемы, так как амплитуда выхода у них выше, за счёт изменения динамического сопротивления симметрично расположеных согласованных транзисторов. Потому, если одно плечо такого каскада выходит из строя, то изменяется и диапазон полярности. Т. е. стрелка начинает вести себя так, как было сказано выше в 538-м сообщении. Хоть там, как я вижу обошлось без замены элементов управления ПП. Скорее всего, просто завис преобразователь.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
Последний раз редактировалось AutoLiker; 27.12.2013 в 15:20. Причина: дополнение
AutoLiker вне форума
Старый 29.01.2014, 06:22   #543
sander$
Автомобиль: Лада Приора SE
sander$ не успел проявить себя
Друзья, помогите. Столкнулся сегодня с такой вот бедой. Зашкалило стрелку уровня топлива, как будто у меня в баке 80 литров!!!! И она зараза не хочет обратно опускаться! Может здесь уже обсуждали такую проблему (не стал читать все 55 страниц в этой теме), извиняюсь если повторно поднимаю этот вопрос.
sander$ вне форума
Старый 31.01.2014, 12:14   #544
dimos-237
Автомобиль: 21703-21-042
dimos-237 не успел проявить себя
у меня приборка с навигацией и тоже такая же проблема как и в сообщении выше, при выключении зажигания стрелка становиться примерно на 3/4 шкалы а при включении зашкаливает, причем на дисплее в приборке количество топлива показывает правильно и по мере расхода бензина стрелка тоже падает либо поднимается при заправке, вобщем нулевая отметка на самой шкале как-то непонятно сместилась
dimos-237 вне форума
Старый 31.01.2014, 17:50   #545
priorovod196
priorovod196 не успел проявить себя
Два дня стояли морозы и машина не заводилась, сегодня наконец то завелся, но теперь всплыл новый вопрос,то ли от холода,то ли от чего,стрелка показывающая уровень топлива вздернулась направо вверх и за шкалу взмыла. Так и замерла,и не дергается, даже при выключенном зажигании. Подскажите что делать и что это может быть?
priorovod196 вне форума
Старый 31.01.2014, 18:46   #546
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от sander$ Посмотреть сообщение
Скинь клемму акб на пару минут. Перезагрузится и возможно встанет на место.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 01.02.2014, 19:03   #547
frostik
Автомобиль: 21723
frostik не успел проявить себя
Приборка с навигацией. Аналогичная проблема как в трех предыдущих сообщениях, если кто разобрался со стрелкой подскажите!
frostik вне форума
Старый 01.02.2014, 20:10   #548
Irek
Автомобиль: П
Irek не успел проявить себя
У меня частенько бывает такая проблема со стрелкой о которой выше пишут. Мне помогает только тест приборки. Нажимаю суточник и зажигание. И так понемногу он возвращается на своё место. Иногда сразу, в основном раза с 7-10.
Irek вне форума
Старый 02.02.2014, 21:47   #549
frostik
Автомобиль: 21723
Так у меня приборка с навигацией, как там тест выполнить? Там кнопки суточного пробега нет.
frostik вне форума
Старый 02.02.2014, 22:24   #550
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от frostik Посмотреть сообщение
Такая же ерунда,приборка с навигацией,машина стояла два дня с креном в правую сторону,и стрелка зависла на полном положении бака,после заправки вообще уплыла к 200км на спидометре,клему скидывал,непомогло,в итоге всё таки сама вернулась на своё место.
Андрей787 вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
