Старый 03.08.2012, 06:32   #111
mishlen252
Аватар для mishlen252
Автомобиль: черный хэтч 1.6 16.
mishlen252 не успел проявить себя
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
привет всем! Мужики подскажите! Второй день уже мучаюсь. У меня комп. норма в передних дверях как вы знаете нет подсветки ног, на дверях как на люксе! Совместно с ШВИ решил себе сделать подсветку. Для проверки +взял с преда вытащив его из гнезда - на концевик. И вот проблема в том, почему диодная лампочка моргает? Подскажите как правильно сделать. Может я что то не так делаю?
mishlen252 вне форума
Старый 03.08.2012, 08:35   #112
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от mishlen252 Посмотреть сообщение
По моему ты сделал правильно, а диоду хана раз он моргает. Ты его проверь от акумулятора напрямую или к своей сделанной цепи подключи другой диод, и всё будет понятно тебе.
SavDen вне форума
Старый 03.08.2012, 08:57   #113
Михаил В
Михаил В не успел проявить себя
Привет всем. Пока не могу создавать темы пишу здесь. В салоне на панели освещения салона стоит моторчик. Как я предполагаю это датчик управления климат контролем. Но в моей комплектации стоит простая печка с простыми переключателями ??????????????????????
Михаил В вне форума
Старый 03.08.2012, 09:28   #114
Вес репутации: 685
Сообщение от Михаил В Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2909 вот тема. И в норме он нужен, ибо часть системы САУО..
Старый 03.08.2012, 09:41   #115
mishlen252
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
я его от аккума проверял на прямую. Горит нормально, и другую лампочку вставлял тоже моргает. Забыл сказать что когда габариты включаешь она горит нормально не моргает. Как только свет выключаешь через 5сек начинает моргать как страбоскоп
Старый 03.08.2012, 11:20   #116
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Китайские диоды имеют свойство моргать от недостатка напряжения, когда они соединены в последовательную цепь. И я не понял, откуда питание на них подаётся? Как вариант последовательно с лампочкой поставить диод выпрямительный.
face вне форума
Старый 03.08.2012, 20:02   #117
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Допаял полос светодиодов в свой плафон.
У меня диоды светят теплым светом и токоограничивающий резистор стоит на 12Ом, у брата делал холодным светом у него резистор на 15Ом.
Полоски фиксировал термоклеем.
Вот фото
Ток потребления плафона составляет 250мА и светят отлично.
А родной лампы 510мА и светят хуже.
radist_osman вне форума
Старый 04.08.2012, 22:00   #118
radist_osman
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Опечатался, резисторы не 12Ом, а 120 и 150Ом.
Старый 07.08.2012, 21:49   #119
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
доброго времени суток всем!у меня люкс 2009 г вып.
день назад установил музыку снимал стойки(лобового стекла) и протягивал провода по днищу (снимал весь пол),так вот проблема появилась : горят над задними сидениями диоды постоянно (неважно :открыты или закрыты двери и стоит или не стоит на охране и при вкл/выкл зажигании) и впереди горят в положении "открытая дверь".вообщем постоянно горят!ладно спереди я их могу выключить а вот сзади ...
где мог накосячить?
да и ещё когда ставлю на охрану то звукового сигнала сигналка не подает значит концевики дверей работают!
nikakaya-80 вне форума
Старый 08.08.2012, 10:53   #120
graf_potozkiy
Адрес: Белгородская обл., Грайворонский р-он, с. Головчино
Автомобиль: Ваз-217130
graf_potozkiy не успел проявить себя
подскажите как подключить подсветку багажника через концевик двери багажника???
если можно по подробнее для чайников!!!
заранее спасибо!
graf_potozkiy вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
