Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Izolator, ну как говорится успеховв борьбе ! а если и вызовут, то мой тебе совет - включи диктофон незаметно от всех, и записывай момент разговора с ИПГ. требуй прослушивания стетоскопом. и требуй от них официального заключения по поводу этого "звука"...
Izolator, привет! послушал я твою запись, ну точь-в-точь как у меня звучание было... ты катушки пробовал отключать, чтобы локализовать дефектный цилиндр?
Сообщение от Koncentrat
Привет. Да пробовал, район 4-го цилиндра. Как многие пишут ведет его почему то в момент нагрева. По твоему отчету я понял что и у тебя 4-ый проблемный. Сделал обращения на директора АвтоВаз, пока тишина.
P.S. подскажи пожалуйста где ты ремонтировался, чтоб я наших уклунков направил, пусть позвонят узнают что да как, а то они мне заливали что такое в первый раз, чтоб поршень стучал. Мол движки катают 200 тыс. без проблем.
делали мне в белгород-ладе, там мне сказали что другие дилеры типа автотрейда и т.п. не берутся за это дело,мол, сложно для них м отправляют искать правду у головного дилера... что и тебе советую сделать, пока у них пришли и вроде ещё имеются комплекты. Но существует опасность, что зазор окажется недостаточно предельным, в таком случае могут отказать... или заменить только в тех, где посчитают нужным.
После ТО-1 при пробеге 2700км появился звук по ощущения похожий на звук гидрокомпенсаторов, сразу стал грешить на масло Total Quartz 9000 5w40 (думал сильно жидкое) посетив вот эту тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34183&page=3 решил еще раз внимательно прислушаться к звукам идущим от сердца)))
Так вот звук выявился от опорного ролика ремня генератора, в т.ч. кондиционера (звук одиночно-стучащий при каждом полном обороте ролика. Определил при помощи куска мет. трубы, поставив на гайку ролика «АЛЯ Стетоскоп» ) - это первое; второе ниже ролика ремня генератора в районе первого цилиндра (возможно те же ролики только ремня ГРМ) , только звук не такой постоянный, а как будто в мотор гайку кинули, при повышении оборотов звук затихает и снова проявляется с 2150 до 2500 оборотов. Естественно на ходу из салона этих звуков не слышно. В общем поеду общаться к официалам, пробег 3000км)))
Интересности. Неделю назад мне позвонили с автоваза насчет замены поршневой. Ребята очень заинтересованны найти двигатель после замены поршневой который продолжает так же стучать. У меня было 2 замены (на 2тыс. км. и на 4тыс.км.).
Согласился приехал. Денег не взяли. Много любезничали с начальником гарантийного ремонта с мастером агрегатного ремонта...
Вот чем они поделились.
Машины вышедшие в ноябрь 2011 года - январь 2012 годы вышли с браком поршневой...И имеют данный дефект. Потом когда многим меняли поршневую мне например меняли её в январе 2012 года. Попались опять же на бракованные поршня. Суть брака в том что они вскрывают двигатель, мериют цилиндр и заказывают поршня скажем группы С. Поршня приходят с маркировкой С, а по факту там А. Отсюда все и беды.
Думаю, что тем, кому просто поменяли поршневую стук рано или поздно возвращается, потому, как писали многие дело в кроивых блоках. Мне меняли ШПГ вместе с блоком на 12 тыс. км пробега, 2 тыс. уже проехал после ремонта, пока все ок. Кого интересуют подробности (запись стучащего двигла делал), задавайте вопросы.
Сообщение от alexe
Привет. У меня тоже появился стук на пробеге 12500. Вот веду борьбу.
Выложи пожалуйста запись работы двигателя до замены.
