Старый 30.03.2014, 20:46   #621
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: О задней полке 21723
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
полка в принципе тихо, немного хлопает на равнинной дороге но это пофиг.
а вот эта боковина прям скрипит и трещит)
Ааа..... Дак может она лопнула в каком-нибудь месте!? Нужно её снять и внимательно осмотреть. У меня в прошлом году лопнула правая боковина (может быть кто-то сильно надавил на полку, пока багажник был открыт). Я её снимал и "армировал" кусочком оргстекла, приклеил на дихлорэтан, он отлично растворяет как пластик, так и оргстекло.
face вне форума
Старый 24.06.2014, 23:50   #622
Дублировать свои записи в дневнике не буду, напишу коротко что сделано. Усилил опоры - выдерживают, если опираться руками, а не просто нажать. Сломанные крепления ранее заменил на клипсы крепления упора капота, теперь сделал по другому - полка вдвигается/выдвигается в направляющие. Подробно + фото http://www.priorovod.ru/blog.php?u=3...gcategoryid=34
Старый 10.02.2015, 08:37   #623
Сказал(а) спасибо: 828
Она и на осях в защелках болтается, стучит по "ушам" боковыми ребрами.
пластик 3 мм + м/профиль 10х10 (2 шт), вес у всего этого имеется?
А "уши" гуляют, да еще как, стоит только слегка надавить - заметно проседают.
Serg901, согласись, если даже поставить абсолютно жесткую полку и боковины - вся эта конструкция будет греметь. Многие спасаются жесткой деревянной полкой с боковинами - но не гремит\скрипит деревянна полка только из-за того, что обшита вкруг карпетом, а не из-за своей жесткости. Если не ставить телевизор, то и на деревянной полке придется химичить с креплениями боковин - они все равно скрипят\стучат. Лично у меня на двенашке больным местом было углубление под стеклом куда вставляется боковина. Вроде обмотаешь чем-нибудь, но со временем все равно все разбалтывалось.
полка (заводская, не обтянутая и не обшитая рантом) уже не гремела
Не знаю Serg901, у всех видимо разное понятие "не гремела". Для меня "не гремит" - это значит вообще не издает ни звука ни скрипа на любой неровности дороги, и на заводской полке, мне кажется, это ну очень трудно достижимо, тем более без телевизора. Почему кажется - потому что я и не пытался. Машину купил в декабре, не успел еще даже зимнюю резину купить - я уже сделал и воткнул на нее деревянную полку с музыкой. Заводская абсолютно новая благополучно отправилась в гараж в деревню и забыта - помню про нее только то, что она ну очень легкая . И даже с это деревяной полкой (заметь, я сделал ее сплошной, т.е. полка едина с боковинами - абсолютно жесткая) я переидически имел проблемы со скрипом\стуком в местах крепления к кузову и избавился я от них только после установки телевизора.
Старый 10.02.2015, 10:19   #624
А это смотря какой способ крепления. Если стук - значите есть зазор и свободный ход. Последней вариант - полка теперь выдвижная, полгода откатал.
Такое же понятие, после покупки, через пару мес. - поэтапно шумка (авто продолжало ездить), начал с багажника. Крепление полки (около прав. спинки) оказалось треснутым, при покупке авто не увидел.
Без "телевизора" скрипят спинки з/сидений - на них вся нагрузка.
Сделать при "играющих" опорах (ушах) возможно, я до нояб 12 к полке не возвращался, пока оставшиеся крепления хором не сломались.
Я и вещи стараюсь крепить - не люблю лишнего шума в дороге.
Понимаешь дружище, все дело в толщине подобного материала. Карпет - видимость. Представь что рант (край) обернут кожезамом (дермантином и др. названия), а сверху еще был обшит стропой. Очень плотная посадка получилась - движение по гориз. исключены, вертикальные были ограничены и дополнительно смягчались толщиной - нет жесткого касания.
Поменял я свою обшитую полку на б/у только из-за внешнего вида кожезама - лопаться стал на сгибе и наклеен был не очень хорошо, на картах дверей качеством он гораздо выше. А сломанные и б/у детали не жалко для экспериментов и обкатывания решений - полки сейчас есть черные, возможно и возьму, б/у полка от времени с таким цветом, не в тему.
Старый 10.02.2015, 11:12   #625
Поменял я свою обшитую полку на б/у только из-за внешнего вида кожезама.
Нет, ну базара нет, родную полку можно тААк обшить, что она замолкнет, но как ты сам заметил, внеший вид уже будет сильно страдать...
Старый 10.02.2015, 12:27   #626
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сказал(а) спасибо: 377
Добрый день. А подскажите плиз, что за телевизор?
Lesnik вне форума
Старый 10.02.2015, 12:31   #627
Lesnik, http://www.priorovod.ru/showthread.p...53#post2455253
Lesnik (10.02.2015)
Старый 10.02.2015, 14:08   #628
Обшивал я не из-за шума, а из-за вытирающегося и отклеивающегося кожезама. Пока я не нашел альтернативы ломающимся замкам, смысла менять полку не было даже на б/у - торчащие замки не впечатляли. Новый комплект купить не проблема, но что делать когда в очередной раз сломаются крепления? Для себя нашел, оформить только поизящнее точки крепления.
Вот простое готовое решение, при наличии целых замков - буферы (выделил на фото). Нет (смягчаются) горизонтальные перемещения и вертикальные, т.е. полка на резине, но опять же все дело в ее толщине. Да и цельная полка мне больше по душе (ФФ на фото) - вытаскивается полка реже, чем поднимается, а доступ в багажник лучше. Работают только одни петли, прижимается (фиксируется) дверью. Все очень просто, мелочи рулят.
В совке для самоделок (приборы, РЭА) в качестве ножек использовали р/пробки от мед.флаконов - очень эластичная резина))))
Последний раз редактировалось Serg901; 07.10.2015 в 18:08.
Старый 10.02.2015, 18:49   #629
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В 12-шке я полку "сажал" на роликовые защелки
и ничего не гремело без усилителей кузова... Сверху приклеил карпет на "уши", чтобы скрыть защелки, хоть они и были врезаны в "уши". Жалко фотки никак не найду... Защелка с роликами врезалась в "уши", а клин-вставка крепилась на полку.
Kostikov вне форума
Старый 10.02.2015, 21:28   #630
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ан-нет, нашел свои фотки... Правда, ка(К)чество с телефона...
Kostikov вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
