у меня вместо белорусского 90 апмерного стоит калиновский 85 ампер.с автоматическим зима-лето регулятором.на морозе 14.8 держит а щас когда под 30 за бортом держим 14 вольт с кондиционером
подскажи пожалуйста какой у тебя РН
да фигня это.я тож кондей щас практически все время держу включеным.а напруга при его включении падает всего на пару десятых вольта.правда у меня вместо белорусского 90 апмерного стоит калиновский 85 ампер.с автоматическим зима-лето регулятором.на морозе 14.8 держит а щас когда под 30 за бортом держим 14 вольт с кондиционером
Gizmi58
А этот промо 120 А как в работе? При жаре не дуркует, а то белорусский 90а при +25 уже слабо держит. У меня когда долго едешь с вкл. Кондеем машина глохнет, щиток показывает ошибку Нет +12в. Это гена виноват, а ?
у меня лампа разряда батареи горит в пол накала, двигатель работает нормально, но если заглушить то уже не завестись АКБ садиться в ноль. Что это может быть?
Вероятно генератор не работает..В первую очередь проверить напряжение зарядки...
__________________ Mala herba cito crescit
Gizmi58
С генератором 120 А в практике пока не сталкивался,100 А ПРАМО работает нормально..только детали на них в 2 раза дороже,чем КЗАТЭ...можно поставить еще КЗАТЭ 9402.3701 от Калины 85 А...он хорошо работает...
Скорее всего...
