Старый 26.09.2012, 07:29   #21
Re: F.A.Q. Все о генераторах и напряжении.
Замена токосъёмных колец.
Недавно приятель попросил посмотреть, что у него там с генератором. Вскрыл я его и увидел, что кольца токосъёмные изношены практически до пластмассового основания. Сам генератор (КЗАТЭ 9402.3701-06) в идеальном состоянии, пробег 120тыс.
В магазине были куплены новые кольца. Кстати, достаточно дефицитный товар, продавцы смотрят на тебя с улыбкой, и говорят "нет таких". Но я нашёл. 200р.
В принципе, сам процесс замены прост, отпаиваем провода от старых колец, сдираем кольца с вала, насаживаем новые кольца и припаиваем. Основная проблема у меня оказалась в том, чтобы снять задний подшипник. Видимо за 120тыс. он на столько "привык" сидеть на валу, что ни какие съёмники не помогли, пришлось спиливать болгаркой.
Ну и немного фото:
Новые кольца на своём месте:
Новый подшипник (старый ведь жестоко распилили):
Ну и всё вместе с регулятором и подковой:
Генератор уже стоит на автомобиле и работает на 5+. Я думаю, ещё 120тыс. отходит без проблем.
В принципе, можно воспользоваться вот этой технологией.
mestizo (16.11.2015), ORANGE (02.11.2013), SignalMan (07.01.2014), sir_pet (05.07.2017), VAZ_11193 (18.05.2020), VladimirV (14.07.2013)
Старый 09.10.2012, 07:57   #22
Информация для тех, кто хочет поставить на свой генератор регулятор напряжения нового образца, но кто не хочет переделывать имеющийся диодный мост, а просто покупает новую "подкову".
Практически всё будет установлено штатно:
подкова - РН
3 - не куда (сигнал W внешний). На некоторых диодных мостах вообще отсутствует.
1 - 1 (сигнал W для РН ) - запуск возбуждения ротора, при оборотах более 400 об/мин
4 - 3 (сигнал D для РН ) - включение РН, по замку зажигания и включение лампы приборки.
2 - сигнал D (внешний) - на приборку, на лампу приборки. К нему подключается внешний тоненький проводок
- 2 на плюсовой болт генератора (питание РН, ротора и измерение напряжения). Нужно поместить под втулку, а не на неё, т.е. последовательность такая: верхняя пластина подковы, клемма от конденсатора, клемма от регулятора, втулка.
Небольшие проблемы могут возникнуть только с последним пунктом. На регуляторе напряжения с завода установлена клемма "мама", а нам нужно посадить эту клемму на болт.
Тут два варианта:
1) Просто заменить клемму на проводе №2 регулятора на кольцевую клемму.
2) Сделать так, как изначально придумано, т.е. найти "переходник" с болта на "маму". В магазинах запчастей найти "родную" клемму практически не возможно.
Родная выглядит вот так:
Можно использовать подобные клеммы:
Слева направо:
1 и 2 - контакт от РН генератора Г-222, до 86 года ставили на 05 и 07, 3 - из плюсового контакта щеткодержателя генератора карбовой Волги, 4 - контактор от электроплиты "Вятка", 5 - вывод от реле свечей накаливания дизельного немца, вроде от Пассата.
Второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет менять регулятор напряжения без его переделки, хоть в поле.
И ещё немного: для подключения сигнала "W", в случае если у диодного моста нет соответствующей клеммы, переходник можно изготовить самому, из кольцевой клеммы и "папы", к примеру так:
К мосту от ВТН и Орбиты можно не делать переходник на фазную обмотку, а рассверлить имеющееся отверстие и впаять клемму "папа", например так..
Спасибо vlixup, Роман Торопов ©, Gyzmi58 за фото и комментарии.
Последний раз редактировалось Spike@; 27.11.2012 в 10:26.
sir_pet (05.07.2017), VladimirV (14.07.2013), Андрей_159 (09.04.2016)
Старый 27.11.2013, 00:10   #23
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
В общем я на люксах вот таким макаром гену снимаю-быстро, и удобно...
Только верхнюю заднюю гитару откручивать ненадо!! Иначе движёк вперёд уйдёт и не даст вытащить гену. Ток нижнюю гитару откручивать и гайку средней опоры(полностью можно не отвинчивать-я оставляю на пару витков на резьбе). Да и между картером и домкратом брусочек подкладывать-а то решив проблему с геной-можно поиметь проблему со смазкой))).
Хотел ещё один момент добавить к своему способу... Сегодня снимал гену и открутил две звёздочки на средней опоре. Из нижней растяжки вынул оба болта, а верхнюю раскрутил но болты невынимал. Поднял движок как можно выше и генератор вынулся в течении 5-6 секунд без единого затруднения!!!!! Да крепление трубок кондера тож надо раскрутить, толстой трубке на передней поперечине тонкой трубки на правол лонжероне.
ID:	96394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96395   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Spike@; 27.11.2013 в 11:54.
борода-020 вне форума
...:::Deniska:::... (06.10.2014), fiter (27.11.2013), IRBIS_RZN (30.06.2020), oleinap (13.12.2016), Ri.264 (22.09.2017), SignalMan (07.01.2014), sir_pet (05.07.2017), SoftFelix (25.01.2014), Spike@ (27.11.2013)
Старый 05.02.2014, 23:09   #24
Calibrik1
Аватар для Calibrik1
Автомобиль: 21126
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Calibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себяCalibrik1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Вот мой отчет:
Снятие началось с того, что нижний болт уперся в кронштейн подушки и пляски с бубном привели к маленьким неприятностям
Далее при разборке гены была обломана одна закисшая шпилька
подшипники слегка люфтили, маленький крутился с шуршанием:
В маленьком сепаратор пластиковый и смазка почти отсутствовала. Большой вроде терпимо...
Куплены новые подшипники VBF (вроде как) и новый кронштейн:
Вот такой "колхоз" задуман:
Перед сборкой обмотку, мост и ротор прозвонил по мурзилке.
Вот что получилось:
Первый запуск на холодную без потребителей:
На горячую с потребителями 14,44 В
До доработки было 13,7 и 13,3 с потребителями (на горячую)
webfree.pro
Calibrik1 вне форума
flanker (31.07.2015), Rain95 (06.03.2015), sir_pet (05.07.2017), Spike@ (23.05.2014)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
