Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Сообщение от Byblikov
Вот фотоотчет о приобретенном натяжном ролике от Ина
Походу в этом натяжном изменены детали механизма натяжения (разрезной втулки не видно), отверстия под ключ для натяжения сделаны более грамотно. Видно что и конструкция более мощная что ль. Ролик внушает доверие.
И об опорном ролике Ина
Обычный двухрядный от 12хи. Наша знаменитая альтернатива поляку. ))
Сообщение от IngeNegr
Марел тоже внушал доверия )))
Согласен! Нужно этот ролик Ina тестировать в деле и только потом делать выводы. Марел внушает доверие только своим металлическим корпусом, не так ли? Подвел лишь его натяжной механизм. Не более.
Сообщение от satmaster56
IngeNegr, В этом ролике пружина тоже не мягкая, как у Китайца, будет ли смысл? Хотя попробуйте и нам раскажите
Так, у китайца же вроде помягче пружина чем у марела?
Чёто надоели мне эксперименты, едешь и всё время прислушиваешся...
До 80 тыс даж и не слушал ничего, пока в эту ветку не залез ).
Завтра попробую открыть крышку, и сделать видео марелов. 5 тыщ уже набежали, при чём тыщи 3500 при скорости около 140
Сообщение от Foland11
Только вот у него внешняя обойма пластмассовая, в отличие от фото на экзисте и не полностью литая, а как-будто склеена из нескольких частей, на 6,7 фото виден поперечный шов. Это нормально? Так должно быть?
Не переживай она полностью литая, это просто приливы,а вот для чего они сделаны точно сказать не могу.
