Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 17.01.2014, 06:27   #741
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Xander1981 Посмотреть сообщение
если генератор включается не сразу, а при повышении оборотов до 2-2,5 тыс., а лампочка при старте двигателя горит тусклым светом, это грит о том, что надо просто поменять лампочку и мои проблемы пропадут.
Интересно, как Вы эту лампочку менять будете. Там светодиод впаянный в плату.
В первую очередь проверяйте провод от приборки к генератору, замерьте напряжение на нём при включении зажигания относительно массы. я сомневаюсь, что дело в приборке. скорее всего чудит РН или просто где-то контакт плохой на холодную.
Старый 24.01.2014, 13:40   #742
Knock
Knock не успел проявить себя
Re: Установка РН 673.3702
стоит генератор КАТЭК 9402.3701-14 и РН 849.3702, регулятор был заменен с TRT5-01 (очень бесили просадки при сбросе газа), поэтому поставил РН 849.3702, так вот при включении нагрузки (Ближний свет, ПТФ, печка, обогрев стекла) моргает лампа заряда на приборке, хотя генератор выдает 13,8 при такой нагрузке заряда, ремень не проскальзывает натянут хорошо ?
Это проблема из-за нештатного РН ?
и как её решить ?
Knock вне форума
Старый 24.01.2014, 13:48   #743
Knock, Регуляторы TRT5-01 и 849.3702 не взаимозаменяемы. Первый может выдавать на возбуждение 8А, а второй только 5А. Скорее всего именно по этому под нагрузкой и мигает лампа, просто не хватает тока возбуждения и регулятор перегружен.
Старый 24.01.2014, 13:53   #744
Knock
Хм... а какие тогда у меня варианты что бы не возвращаться к TRT5-01 ?
Knock вне форума
Старый 24.01.2014, 13:59   #745
Генератор Bosсh 2170-3701010-13, он же F000 BL0 652
Старый 24.01.2014, 14:03   #746
Knock
То есть менять в сборе генератор ? или можно только РН от него найти ?
Knock вне форума
Старый 24.01.2014, 14:06   #747
Knock, Регулятор от Bosсh не встанет на КЗАТЭ.
Старый 24.01.2014, 14:11   #748
Knock
Нельзя сразу ответить как и что мне сделать ?!
Какой регулятор поставить и прочее ?
Или нужно по одному сообщению размусоливать и предлагать узел менять в сборе ?
Knock вне форума
Старый 24.01.2014, 14:27   #749
Засим откланиваюсь.
combat_rabbit (13.06.2015), Мимо проходил (24.01.2014), Пьяный Солдат (24.01.2014)
Старый 25.01.2014, 11:11   #750
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 793 раз(а) в 530 сообщениях
Сообщение от Knock Посмотреть сообщение
попробуй поискать 9454.3702 8А
но он снят с производства, но вдруг повезёт...
angtar на форуме
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
