Старый 13.01.2015, 12:30   #981
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
Мармелад, Может сколхозить можно из консервной банки?
gvsp вне форума
Старый 15.01.2015, 09:04   #982
apk
Автомобиль: приора хэчбэк
apk не успел проявить себя
Добрый день! К сожалению не могу найти схемы жгутов для приоры 21723-01-18 2009 года выпуска с кондиционером панасоник.
apk вне форума
Старый 15.01.2015, 09:45   #983
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,595 раз(а) в 1,351 сообщениях
Сообщение от apk Посмотреть сообщение
Глянь тут http://www.semerkainfo.ru/forum/view...639015#p639015
Буйный вне форума
Старый 15.01.2015, 11:28   #984
apk
Спасибо Буйный за совет, просмотрел, но это не то.
У меня хэч полулюкс (по крайней мере так назвали при продаже в салоне) и от люкс+ (на который есть полные схемы) отличается. Знаком с перечнем схем жгутов по моделям, но для 723-01-18 нигде не встретил хотелось бы получить ответ и от представителя завода.
apk вне форума
Старый 16.01.2015, 13:03   #985
Мармелад
Аватар для Мармелад
Автомобиль: ПРИОРА
Мармелад не успел проявить себя
Мармелад, Да вряд ли такие вещи где то продаются, скорее всего целиком покупать нужно.
Благодарю за ответ!
Добавлено через 40 секунд
Уже подумал об этом))
Мармелад вне форума
Старый 16.01.2015, 16:13   #986
Заинтересованный
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Заинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
А на вставке 4-1 под два датчика продаваны говорят второй датчик закрыт колпачком с маленьким отверстием и типа прошиваться не надо, врут?
Обманка - это такой скажем штуцер с маленьким отверстием 3мм, который вкручивается на место датчика кислорода, а в него вкручивается уже сам датчик. Колпачек, я думаю, это тоже самое. Поставь, если будет все-равно выдавать ошибку, тогда перепрошьешься.
Заинтересованный вне форума
YURII.N (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 16:46   #987
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
офф.
посмотрел фотку выше (педальный узел) вспомнил, вот недавно ездил на новом уаз хантере, ну железная машинка как и была раньше, но педалька газа как на фото, теперь электронная, очень непривычно смотреть на кусок пластмасски в окружении больших железок. даже немного страшно за ее судьбу. интересно а узел педали газа водонепроницаем? раньше когда ездил на уазке частенько преодолевал броды, так что вода плескалась на полу и до сидушек доходила, теперь наверно так не покатаешься ((
combat_rabbit вне форума
Старый 16.01.2015, 18:03   #988
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
офф.
Это нежный узел. Нежелательно попадание воды.
Rolsen вне форума
Старый 17.01.2015, 12:54   #989
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
Вес репутации: 10
EvgSE не успел проявить себя
Приора Люкс 2012 год. Сначала начинает пищать раз пять "пик пик пик ...." потом загорается на приборной панели иконка тормозухи, и практически сразу гаснет. В чем может быть дело? Тормозуха вроде на уровне.
Фото не с того момента, фотку делал давно ради расхода. Просто для примера ее кинул что-бы было ясно какая иконка загорается.
Купил набор проводов для усилителя Supra а там в наборе вот такие штучки, внутри их вставлены железные трубки. Для чего они? Изначальна подумал что это что-то типа для скрепления проводов вместо синий изоленты , но если сжимать их то пластик лопнет так как он не особо мягкий.
ID:	112378   Нажмите на изображение для увеличения
EvgSE вне форума
Старый 17.01.2015, 13:05   #990
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
Что то как то не уверенно. Ты получше проверь и долей до максимума, но не выше.
Если всё равно пищит, то возможно разрегулировался поплавок крышке, можно перебрать, можно купить новую.
Не лопнет.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
