Старый 24.12.2016, 21:04   #381
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Не в коем разе не ставте это чудо, типа "Группа Омега", это такое уё...е, постоянно приходиться их выкидывать.
Может они и не хорошие, пока использую всего около месяца и без проблем, но главное до этого стоял вот такой
отработал почти три года потом начались непонятки с оборотами. Я купил новый,
похоже такой же, поставил но снова обороты иногда плавали, я даже пытался его герметиком промазать по стыкам - без толку. Пришлось купить другой - пока ни разу не плавали.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 24.12.2016, 21:41   #382
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
masterkarlo, Калуги уже нет той, что была раньше, переходи на Элкар, вроде пока нареканий нет, я брал небольшую партию (50 штук), почти все установлены, нареканий нет.
Константин А вне форума
Старый 24.12.2016, 21:48   #383
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 8
Я свой с сайта Элкара и заказал
Pavel_001 вне форума
Старый 24.12.2016, 21:55   #384
masterkarlo
Возможно, но тот первый я покупал в 13 году, а второй такой же купил через пару дней в запас так сказать и просто возил с собой в коробочке в бардачке. Когда первый нагнулся, я поставил второй, но ничего не изменилось, поэтому купил "группа-омега". Но не уверен что второй неисправен, так как в тот день я поменял и РХХ и ДПЗД и еще банку в цепь питания ИКЗ впаял. Поэтому и не выкинул его, может дело не в РХХ было, но в любом случае этот "омега" пока работает хорошо без нареканий.
А фотки нет этого Элкара?? Коробочки его...
Старый 24.12.2016, 22:57   #385
Pavel_001
Вес репутации: 8
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Вот же:
http://www.elcar.ru/upload/iblock/9e...cff14a3ea.jpeg
Старый 27.12.2016, 10:01   #386
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Парни начинает плавать холостой когда включаю ближний свет, приора 2007 года ,РХХ ,ДПДЗ подменный подкидывал, ситуация та же!?
Добавлено через 55 секунд
АКБ новый,генератор выдает 14,2.
Василич Харьков вне форума
Старый 27.12.2016, 20:27   #387
Константин А
Вес репутации: 11
Сообщение от Василич Харьков Посмотреть сообщение
Осталось сделать ревизию масс.
Старый 09.03.2017, 21:20   #388
gegemon95
gegemon95 не успел проявить себя
Всем привет! помогите с машиной, у меня плавают обороты, было сделано: поменял сеточку в бензонасосе, новые свечи, старые были чистые белинькие, почистил дроссельную заслонку, рхх стали 23-26 шагов, ацп дмрв 0,996 , не нравиться что время впрыска 3,70-4,00 и расход воздуха 12-13 кг. мозги bocsh 7.9.7+. скажите в какую сторону смотреть
gegemon95 вне форума
Старый 09.03.2017, 22:18   #389
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от gegemon95 Посмотреть сообщение
Маловато. Норма 32 шага.
Много. Норма 9,5 - 10,5.
Сбрось адаптацию ЭБУ для начала (клемму АКБ скинь секунд на 30) и проверь хомуты от ДМРВ до ДУ. Разъемы все назад нормально подключил? Попробуй старые свечи вкрути на место, если не выкинул.
Kostikov вне форума
Старый 11.03.2017, 11:58   #390
RustStar
Аватар для RustStar
RustStar не успел проявить себя
Доброго времени суток, автолюбители!
Я являюсь владельцем автомобиля Приора в кузове хэтчбек, базовой комплектации 2011 года выпуска, общий пробег на сегодняшний состаялет 66.000 км.
Не так давно столкнулся со следующей проблемой: при холодном запуске, двигатель заводится но тут же глохнет, процедуру можно повторять до бесконечности результат остается прежним: заводится и в течении половины секунды глохнет. Если завести и успеть нажать педаль газа, обороты поднимаются до двух тысяч и начинают плавать, при отпускании педали,обороты падают ниже тысячи и машина глохнет, или же двигатель начинает троить, и в итоге машина глохнет. Приходится заводит машину в режиме, при котором обороты регулируются педалью газа, пока машина не прогреется, когда охлаждающая жидкость прогревается до 50 градусов, машина начинает работать в штатном режиме, как на холостых оборотах, так и при нагрузке.
Какие были проведены процедуры и действия для диагностики и решения проблемы?
Первым делом было проведена компьютерная диагностика, которая указала на пропуски в первом и четвертом цилиндрах, тут же было произведена замена свечей зажигания и двух катушек зажигания. Но проблему запуска это не решила.
Следующим шагом стала замена ряда датчиков: регулятор холостого хода, датчик дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости. Проблема запуска это не решило.
Следующее, что я сделал: заменил воздушный фильтр, бензиновый фильтр, прочистил форсунки на стенде, почистил дроссельную заслонку, проверил впускной механизм на предмет пропуска воздуха, проверил ремень ГРМ на предмет выставленного зажигания, проверил все остальные датчики. На компьютере произвели сброс инициализации. ..... И проблему запуска двигателя на холодную это не решило.
Давление в топленой рампе 3.8, компрессия во всех цилиндрах 14.
Что может быть?
RustStar вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
