Старый 29.11.2016, 19:20   #201
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
он расчитан на меньшие, чем YM-103, нагрузки
И куда спешим?
sergey21713 вне форума
Старый 30.11.2016, 07:30   #202
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
И куда спешим?
18 недель это если я у них сейчас заказываю 10 банок по 1кг!
С нащим импортозамещением можно надеяться только на увеличение срока
Salex вне форума
Старый 02.12.2016, 17:32   #203
rasvet
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 9
rasvet не успел проявить себя
По поводу у некоторых была проблема. На холодную скорости не включались, машина не ехала.
У нас минус 15 гр. Машину сутки не заводил. Сегодня специально попробовал. Завел, дал пару минут поработать, и включил скорость. Что вперед что назад скорости включались, машина трогалась с места.
rasvet вне форума
Старый 03.12.2016, 23:28   #204
вит2194
Автомобиль: 2194
вит2194 не успел проявить себя
Так вот.Зарядил АКБ ,даже -20 включилась передача и для меня это радость.До этого времени постоянно прогревал,растёт расход топлива.Вообщем всё зависит от АКБ,если плотность или напряжение маленькое,всё передача не включится пока гена не подзарядит этот аккумулятор.Думаю купить 60А.ч .У кого какой ёмкости АКБ стоит?
вит2194 вне форума
Старый 04.12.2016, 01:24   #205
Salex
Сообщение от вит2194 Посмотреть сообщение
Так вот.Зарядил АКБ ,даже -20 включилась передача.Вообщем всё зависит от АКБ,если плотность или напряжение маленькое,всё передача не включится.Думаю купить 60А.ч .
На днях поизучал электрические схемы включения робота и стало понятно, откуда у грандоводов (и видимо у калиноводов) проблемы с амт прихолодных заводах. АМТ на грандах, в отличии от приор, запитано после блока предохранителей (дальше от аккума) и поэтому возникает доп падение напряжения (пары контактов вполне достаточно для потери 0,5 В) и следом ошибка -низкое напр питания (сам считывал в роботе эту ошибку).
Так вот мой совет грандо и видимо калино -водам - переделывайте питание робота! Забрать питание на робот нужно в идеале с клемы аккумулятора. В этом не должно быть сложности, просто провод идущий в блок предохранителей перекинуть на аккумулятор и "золотой ключик в кармане"!
Salex вне форума
Старый 04.12.2016, 07:04   #206
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
и пожар в случае замыкания
Moiseikin вне форума
Старый 04.12.2016, 13:50   #207
sergey21713
Приора 14 года-62А штатно
Автоваз ответил, что проблема в прошивке, обещают поправить
Актуально при минусе и полуразряженном аккумуляторе.
вит2194 (04.12.2016)
Старый 04.12.2016, 22:42   #208
Salex
Вот ведь обязательно сумничать надо, даже не пытаясь разобраться!
Предохранитель у амт в любом случае имеется (197/F43/40A), но линия эта в приоре забирается с аккума, а в гранде с гены. Поэтому в гранде, при заводе, амт питается не с аккума, а висит после блока комутации с еще одним предохранителем на 60А, на линии замка, контроллера, насоса и т.д., которые откусывают с аккума около 15 .- 20 А. Я еще не тестил потерю напряжения на этой линии в гранде, но за 0,3-0,5 В (в лучшем случае) готов ручаться.
Таким образом, мой совет справедлив, безопасен и протестирован и одобрен заводом на всех приорах!
Добавлено через 10 минут
Автоваз ответил, что проблема в прошивке, обещают поправить.
В прошивке можно поправить что угодно, но лишнего 0,5 В (чтобы акруатор отжался и/или переключился) это не добавит, и проблему вряд ли снимет. Думаю это висит в защитах, и просто по тех записке это не поменяют. :(
Последний раз редактировалось Salex; 05.12.2016 в 09:04.
Salex вне форума
kudinsa (06.12.2016)
Старый 05.12.2016, 10:42   #209
denverd
Автомобиль: LADA Granta
denverd не успел проявить себя
А что вы собственно хотите сказать, что проще щас всем рвануть и колхозить электрическую схему гранты? Почему сам автоваз этого не далает? И почему Вы все время путаете момент заводки автомобиля с уже работающим...
Аккумулятор из покон веков был предназначен только для запуска двигателя, а далее вся работа уходит на генератор автомобиля. И я предерживаюсь такого алгоритма завелась машина удачно, должна ехать сразу, а там уж кто как хочет греть или не греть.
Так что хватит уже аккумулятор террорезировать, пусть автоваз свою защиту или допиливает до ума или вообще убирает к чертям собачим.
denverd вне форума
gvsp (05.12.2016)
Старый 05.12.2016, 12:34   #210
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Сообщение от denverd Посмотреть сообщение
Золотые слова. В жись не возьму машину, которая будет требовать обязательного прогрева.
gvsp вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
