Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 29.11.2020, 22:10   #221
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,444
Поблагодарили 2,663 раз(а) в 1,411 сообщениях
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Так и делаю, Юр. Ти́иихххонько. Но грязные лапки на капоте отпечатываются. Смирился. Люблю и я животи́н.
Буйный вне форума
Старый 20.01.2021, 01:21   #222
Гарисон
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили 69 раз(а) в 60 сообщениях
Вес репутации: 10
Не нашёл тему, может где такая есть, но спрошу тут пока что, подскажите у меня Приора Люкс, в салоне диодная подсветка спереди и с сзади. Так вот там же есть 3-ри положения всегда горит если выключатель в право подвинут, по центру просто не горит, а если слева, то горит только когда открываешь дверь в авто. Вопрос у меня стоит всегда по центру и лампочки(диодные) никогда не горели, а сейчас стали тускло еле еле светиться в этом положении, почему, кто знает может что может быть?! Куда копать!? Если в право двигаю включаю свет они загораются ярко естественно как и положено, выключаю в центральное положение, еле еле светятся оба диода....
Фоткал в ночном режиме она не включена, светится кажется будто ярко, но на самом деле еле еле горит...
ID:	132045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132046   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гарисон; 20.01.2021 в 20:44.
Гарисон вне форума
Старый 20.01.2021, 08:45   #223
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Есть такая тема.
Часть 1
Часть 2
У меня стоят обычные лампочки, этого эффекта нет, поэтому данную тему лично не прорабатывал.
Как вариант - вместо светодиодов впаять обычные лампочки подсветки панели приборов (просто так на ум пришло).
motobest вне форума
Гарисон (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 11:17   #224
Сказал(а) спасибо: 1,209
Поблагодарили 3,212 раз(а) в 2,138 сообщениях
Гарисон, обсуждалось где-то. Утечки.
Самый простой и дешевый рецепт - забей Там микротоки, АКБ не высадят, на фоне сигналки и т.п. потребление незаметное.
Если сильно напрягает - зашунтируй светодиоды резисторами.
Афиноген Полюгаев на форуме
motobest (20.01.2021), Гарисон (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 20:09   #225
Гарисон
Вес репутации: 10
Можно тогда мою тему перенести туда ?! И кстати центральная часть светильника у меня не светит вообще и не помню cветила ли вообще или нет?! Только 2-ва крайних диодика.
Гарисон вне форума
Старый 20.01.2021, 22:21   #226
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Гарисон, посмотри здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=695 был вариант причины. Сними плафон и проверь - там влага или вода на плате есть?
oleinap вне форума
Гарисон (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 05:14   #227
Гарисон
Вес репутации: 10
Да об этом сегодня тоже думал, спасибо большое, у меня 2 недели назад капала вода почему то с потолка у зеркала с обшивки не знаю как она туда попала как раз с края там не далеко, подумал тоже может из-за этого сегодня сниму плафон если не куплю новый..
Снял сейчас плафон свой в машине, кстати уже он не светился тускло, нормально работал как положено, но встал другой вопрос сразу начитавшись темы, почему у меня центральная часть света не горит (не горела) 3-ри диода стоит,но она не светится, раньше как купил вроде бы светилась эта часть при включении света, сейчас только крайние два диода что с отдельных кнопок, а центр не горит. Диоды стоят у меня 3-ри штуки, не могут же они все 3-ри разом сразу перегореть...плата вроде сухая кстати..всё норм...
ID:	132050   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гарисон; 21.01.2021 в 08:07.
Гарисон вне форума
Старый 21.01.2021, 16:26   #228
motobest
Автомобиль: .
Диоды подключены последовательно.
Если один выходит из строя, не горят все три.
Почему не горят центральные светодиоды в плафоне и как отремонтировать эту неисправность
motobest вне форума
Старый 21.01.2021, 17:41   #229
Заинтересованный
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Заинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вопрос:
Что может быть, когда при начале движения (подъем оборотов двигателя с низов) слышен такой низкий гул, как если глушитель или резонатор прогорел? С ямы выхлопную просматривал - нигде свищей и следов копоти нет.
При плавном начале движения на повышенных оборотах этот гул не появляется.
Возможно под капотом паук или штаны, как их там называют))), прогорает и появляется такой звук. У меня так было, внизу на глушитель смотрю все нор, а звук присутствует, открыл капот, смотрю, а из штанов дым идет).
Заинтересованный вне форума
oleinap (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 22:04   #230
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Заинтересованный Посмотреть сообщение
под капотом родной катализатор, с входных труб пока свищей не вижу.
Добавлено через 13 минут
после подсказки Юры motobest-а добавлю - мультиметром по светодиодам пройтись в режиме проверки диодов. Исправные светики будут заметно подсвечиваться при одном варианте касания щупами выводов, неисправный не засветится при любом варианте касания щупами выводов. Дальше останется его заменить
Добавлено через 15 минут
... Диоды стоят у меня 3-ри штуки, не могут же они все 3-ри разом сразу перегореть...
все сразу нет, а вот один из 3-х - легко. Там 2 чип-резистора в цепи этих светиков (на твоём фото R7 и R8), их сопротивление такое, что на светиках напряжение превышает их номинал и ч-з светики течёт ток бОльше, чем они могут держать. В результате самый слабый сдыхает в обрыв. Перед тем, как кончиться, часто этот светик начинает моргать, как стробоскоп.
Я на всех плафонах со светодиодами давно уже перепаял резисторы, уже не помню каких номиналов. И все светодиоды живут по сей день
oleinap вне форума
motobest (21.01.2021), Гарисон (26.01.2021)
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
