Старый 16.06.2019, 22:33   #31
Сказал(а) спасибо: 3,078
Вес репутации: 38
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Блин ребята отматывайте назад ищите подробный отчёт о поршнях с фото. На верху поршня минус 0.7 мм и овал 0.1 по пальцу. От низа юбки до края колец конус 0.05мм .По юбке в сторону минус 0.05мм. Если прям нужно видео то тогда заказывайте. Только потом не орите.))))Просто как всегда все всё попутали...один сказал 2.7мм ,я сказал это спичка, другой сказал 1.5 мм. Нормально так получилось. А тот первый решил ещё и микроны увидеть.http://slozhnoe-prosto.ru/techno/micron/
syava-gor1 вне форума
Старый 17.06.2019, 20:03   #32
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
...Если прям нужно видео то тогда заказывайте. ...[/url]
Ожидаем видео, с подробными комментариями замеров (особенно про рукажопых специалистов АвтоВАЗа)
KAA6A вне форума
Старый 17.06.2019, 22:54   #33
Вес репутации: 38
Это мне по поводу шарошек ответили.))))Мы готовы принять обратно Набор зенкеров для ремонта сёдел клапанов. Отправка за счет получателя. ))) Дак так вот скоро и ВАЗ захочет машину забрать обратно..........Ну пока вот так.
Старый 18.06.2019, 13:53   #34
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Это получается 81,98мм по юбке (правильно понял)?
к сведению о размерах поршней...
Название: ТИ 3100.25100.40157 Двигатели ВАЗ_01.jpg
© Фаина Раневская
angtar вне форума
KAA6A (18.06.2019)
Старый 18.06.2019, 19:12   #35
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
angtar, ТИ писал накуренный конструктор? Вверху пишет, что палец идет в одном размере, а в середине, что если "нэ лэзэт", нужно взять классом ниже... А это было актуально для "десятого" семейства... Кто-то явно не читал то, что нацарапал, когда "передирал"...
Kostikov вне форума
Старый 18.06.2019, 19:55   #36
angtar
Аватар для angtar
ну это надо не у меня спрашивать...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 19.06.2019, 00:00   #37
вячеслав1982
football shaman 2015
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 959
Поблагодарили 337 раз(а) в 268 сообщениях
Автраматы были разных размеров (до 6 соток), поменяли на стк экспорт установили, покатаем отпишусь. Кстати на стк четые маслоотливных дырок по бокам и ребра жёсткости снизу как заводских
вячеслав1982 вне форума
Старый 19.06.2019, 21:56   #38
Вес репутации: 38
Будни....https://www.youtube.com/watch?v=AT3W7fQUamA
https://www.youtube.com/watch?v=__XkQsEoY2E и https://www.youtube.com/watch?v=2zPU_OReRW0
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.06.2019 в 06:05.
Старый 13.07.2019, 21:17   #39
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мужики , помогите разобраться с непонятной ситуацией . Года три как задолбало , что сопливят все патрубки системы охлаждения . Проблема мне понятная - где-то пробой прокладки ГБЦ , давит давление из цилиндра в СОЖ . По случаю , забеспокоил меня звук со стороны помпы , решил поменять в СТО , заодно и прокладку ГБЦ тоже . Загнал машину - после снятия головы осмотр выявил заводской дефект , какая-то микростружка попала аккурат на перемычку между каналом ОЖ и цилиндром , со временем в этом месте прокладка прогорела и начало давить лишнее давление в СОД .Состояние цилиндров и свечей отличное , только во втором цилиндре свеча с белым налётом . В качестве не необходимой рекомендации манагер дал совет сделать капиталку головы - с проточкой плоскости , притиркой клапанов , заменой свечей и прочим ... Я ответил , что не надо делать лишней работы - если искривление в норме , то не надо капиталить голову . Ставят голову - машина троит , второй цилиндр заливает антифризом . Из чего делаю вывод , что голову толком не дефектовали . Ругань по тф с манагером , и т.д. и т.п. .Понимаю , что на таком авто из сервиса выехать не судьба , ибо хз что там с двиглом . Скрепя сердце , звоню в сервис - соглашаюсь на ремонт ГБЦ в работе и деталях , которые они посчитают необходимыми .В заказ-наряде шлифовка головы , замена клапанов и маслосъёмных колпачков . После завершения ремонта , не смог подъехать в их смену , приехал забирать машину на следующий день у другой смены манагеров и механиков . Проехал километров 10 , покрутился на стоянке у магазина - на панели приборов выскакивает "чек" . Благо- сканер ошибок OBD лежит в бардачке . Остановился , воткнул , читаю ошибку - разрыв цепи главного вентилятора двигателя .Поднимаю капот . Завожу машину , смотрю на показатель температуры - около 110С включается вентилятор кондиционера . Основной молчит .Замечаю - в расширительном бачке антифриз залит выше максимальной метки до пароотводящего патрубка , роюсь дальше - разъём вентилятора двигателя отсоединён ...Посетила мысль - слишком много странностей , для случайности ...
Прошло ровно две недели и 260км пробега . Поменял в гараже все фильтры - воздушный , салонный , топливный . Прогреваю машину до 70С , резко нажимаю на газ и ....полный пздц из выхлопной трубы - офигенный шлейф белого дыма на весь проезд с характерным запахом масла ...Выкручиваю свечи - все 4ре цилиндра в масле , на поршнях нагар ппц , свечи в чёрной бахроме , на щупе масла практически нет ...Я В ШОКЕ ....Звоню в сервис , объясняю ситуацию , пригоняю машину . Они на второй день отзваниваются - у вас проблемы "вероятно" с маслосъёмными кольцами на поршнях во всех 4х цилиндрах - с нашим предыдущим ремонтом эта проблема никак не связана ....Занавес ...Вот нифига не понимаю , что делать , но чётко знаю - что-то накосорезили они с двиглом .Двойной ремонт и убиство движка мне уже вышло в 43 т.р. ..
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 13.07.2019, 21:40   #40
Вес репутации: 38
Теперь лучше купить новый за 99.
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
А как же иначе. У меня дефект,у тебя дефект. Ещё хочешь ваз купить.Я нет.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
