Автозвук и видеоОбсуждение вопросов выбора и инсталяции музыки и видео в автомобиль Lada Priora 2170, 2172 и ВАЗ-2110 - 2112. Магнитолы, акустические системы, усилители, жк телевизоры, dvd-проигрыватели и т.п.
только есть одно но. я устанавливал не сам, ставили в автосервисе, но как я понял в этом маленьком бардачке с надписью, было два болта крепления и теперь надо что-то придумать с этой панелью, т.к. чучуть дребезжить на кочках (не сильно, но слышно)
Хочешь работать! Ляг поспи и все пройдет
...там же нет заглушек, всё разбирать и акуратненько ножовочкой...потом какие нибудь крепежи, кронштейны выдумывать...лучше обратится к профессиональным установщикам...и гарантии на технику, и на работу, я так думаю...
Сообщение от Liq
А как вставлять 2DIN в приору? нужно что-то выпиливать или выламывать? или просто вынуть заглушки?
установить то не проблема,вопрос в другом_наличие места.....
вот скажем нужно установить двухдиновое г/у+бортовой комп типа штат
а места получается тока под 2дин или 1дин+бк
кто как выходил из данной ситуации??
Никак не поставить 2DIN + БК. (без внесения изменений в систему управления климатом) Зато 2Din отдельно встает как надо. Без каких либо щелей и зазоров, кроме как снизу, - там надо чем-то заглушить, мы не перась скрутили штатную резиночку в трубочку из этой самой "полочки с крышечкой" и аккуратно заткунули щель - смотрится нормально, да и мафн стоит крепко...
А выламывать и выпиливать надо дофигище... Совет: не выпиливайте ничего и не выламывайте - ИМХО исцарапаете всю центральную панельку... Выжигать аккуратно паяльником, и придерживать провода от климата!!! Дерзайте, кому интересно, фото как получается могу выложить...
