Старый 06.11.2008, 18:28   #91
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Ответ: Двигатель 1,8L
Сообщение от Ave1 Посмотреть сообщение
в этом моторе менялся шатун и колено 84 стандарт 75,6 Считай... Во первых зачем резать юбку? режется дно т.е то место где выборки под клапана
Вопрос был поставлен конкретно:
Каким образом влияет обрезанный поршень на камеру сгорания?
Ответ был такого рода:
Влияет напрямую,Уменьшается камера сгораниясоответственно и степень сжатия, заводская степень 10,3 При большой степени сжатия мотор уйдет в детонацию
По Вашему это правильный ответ?
А щас Вы пишете уже совсем другое.
Не держите мысль, так общаться не интересно.
Shkrek вне форума
Старый 06.11.2008, 18:32   #92
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
Ave1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скоро
Щас посчитал степень примерную из расчета стандартного 126 мотора стандарт 10.3 на 1.8 получается 11.5 кольца стоят на этом моторе узкие все они не справляются с такой степенью + компрессия и большой переклад т.к поршень очень короткий, теперь понятно?
Ave1 вне форума
Старый 06.11.2008, 18:35   #93
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
бензин уже 98 не ниже, а лучше выше
Ave1 вне форума
Старый 06.11.2008, 18:43   #94
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 118
афигеть, сначала человек пишет что обрезание юбки влияет на степень сжатия, ему говоришь что это не так, он в оправдание своих слов начинает нести словестный п...нос, подкрепляя его цифрами.
Говорю еще раз: Если подрезание юбки поршня влияет на степень сжатия (из Ваших слов), то прошу обьяснить как. А писать шопопало, типа друге колено, шатун и т.п. ненужно, т.к. речь идет только о юбке поршня.
Shkrek вне форума
Старый 06.11.2008, 19:02   #95
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
Кто сказал тебе что юбку резатЬ?????????????? Где я сказал что юбку резать надо?
Ave1 вне форума
Старый 06.11.2008, 19:11   #96
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 118
А я что тебе говорю что надо резать?
Или я сказал что ты сказал что резать надо?
Перечитай свои посты, мои посты, пост ОРБИТА еще раз, а то уже сил нет, говоришь вроде со стенкой.
Shkrek вне форума
Старый 06.11.2008, 19:32   #97
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
Посмотри Конструктивные
особенности двигателя
ВАЗ-21126-124 там показанны поршень от 124 и от 126 двигателя, вот такой как у 126 и стоит на 1.8 двигателе не могу найти где то здесь было сравнение на форуме, есть архив могу выслать если надо
Ave1 вне форума
Старый 06.11.2008, 22:04   #98
vsvs
Автомобиль: ВАЗ 11194
vsvs станет известным достаточно скороvsvs станет известным достаточно скороvsvs станет известным достаточно скоро
либо народ не врубается, либо делает вид... сложилось впечатление что СтепСжатия ассоциируют с объемом камеры сгорания. При увеличении рабочего объема и сохранении объема камеры сгорания, степень сжатия увеличивается.
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации.
Степень сжатия = V(нмт) / V(вмт)
Если увеличиваем ход поршня (колено) , при условии, что поршень доходит до ВМТ (V(вмт) остается прежним) как и раньше (разумеется шатун берем короче прежнего), то увеличивается V(нмт), соответственно увеличивается Степень сжатия. НЕОБХОДИМО увеличивать камеру сгорания ("расжать"). Это можно сделать:
1. Недоходом поршня до ВМТ (не рекомендуют)
2. Заменой прокладки ГБЦ на более толстую.
3. Выборкой металла из ГБЦ
4. Выборкой металла из поршня
5. Торцануть поршень сверху (как мне кажется это не одно и тоже, что в случае 1 и 4)
Если ГБЦ не трогали, прокладку скорее всего тоже, то остаются только разковырянный поршень или недоход.
Если что я не двигателист, сильно не критикуйте.
Последний раз редактировалось vsvs; 06.11.2008 в 22:18.
vsvs вне форума
Старый 07.11.2008, 10:08   #99
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 118
Прикол в чем, человек сказал что подрезание юбки поршня влияет на степень сжатия двигателя, и в ответ на свою писанину начинает просто напросто уходить от ответа и от темы.
з.ы. Что такое степень сжатия я себе отлично представляю, т.к. первое образование "инженер-механик"
Shkrek вне форума
Старый 08.11.2008, 20:15   #100
серг
серг не успел проявить себя
Сообщение от Евгений FLK Посмотреть сообщение
Насчет этого двигателя ничего не знаю, но хотелось бы узнать, расскажи хотя бы паспортные данные, и во сколько обошлась машинка с таким двигателем?
наберите яндексе ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128 и узнаете много интересного
серг вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
