16.01.2011, 17:15
#161
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Djoni
124е ты не поставишь на Приоро шатун.Надо менять шатуны...и вкладыши...и пальцы и т.д. Дешевле.проше и лучше поршня СТИ
Не согласен, при переходе на 124-ю цена будет 4рубля максимум плюс работа, а СТИ с кольцами стоят 10р
16.01.2011, 17:16
#162
Goblin
намного тупее машина стала? мозги меняли?
говорит на много,я сам то не пробывал....мозги не меняли-в этом нет нужды..
16.01.2011, 18:10
#163
Djoni
это только если они будут в наличие в лавке нашего колхоза
пока их нет
17.01.2011, 00:33
#164
Сказал(а) спасибо: 942
Ясно. Спасибо. Установка таких поршней - может спасти от капитального ремонта.
А это уже положительная сторона вопроса.
Будем надеяться, что до капремонта еще далеко (тьфу-тьфу-тьфу) . Посмотрим, что народ напишет, и можно заказывать. ))))))))
23.01.2011, 13:57
#165
Кто подскажет..Приора ест масло..на 1500 км..литр ушел..когда машина стоит на месте внизу ничего не течет...лужи маслянной нет...Проехал 1500 км..отметка на уровне минимум..даже ниже минимума..поднял на подъемник, внизу между коробкой и двиглом масляный подтёк..Откуда может уходить масло в движении? Говорят есть какой-то сапун или может сальник..У кого-нибудь такое было?
23.01.2011, 14:24
#166
Если много масла на поддоне, то скорей всего сальник колен вала. Возможно и другая причина, машину с нуля брал?
23.01.2011, 18:42
#167
нет 2008 года..брал в 2010 году...
23.01.2011, 19:17
#168
Московская ячейка
minya13_85
Причина скорее всего в заднем сальнике коленвала, он как раз между движком и КПП в самом низу. Хотя возможно это и сальник первичного вала КПП.
Вот почитай -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...togo-vala.html
Если только по запаху определить, не разбирая всего этого. Вытаскивать щупы из КПП и движка и нюхать, потом сравнить с тем, где течёт))
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
29.01.2011, 09:39
#169
minya13_85
Посмотри воздушный паук, где форсунки ставятся, в соединение с головкой, у в основном у 4 цилиндра (но может и другие). Если в соединение масло хоть маленько увидишь, то была встреча клапанов, лечение замена поршневой. Надеюсь что это не твой случай!
01.02.2011, 11:35
#170
Московская ячейка
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана, смазка для роликов
vlixup
Satch , А в 126 зачем поршня менять?
Я же давал ссылку, моё мнение о выборе между безвтыковыми поршнями СТИ и 21124 на 126й движок. Почитай тему и сообщение -
http://www.priorovod.ru/showthread.p...68#post1091768
Посмотри вот это, кратко но ясно -
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=88019
Бензин: BP 95 .
Текущее время: 06:12 . Часовой пояс GMT +3.
