Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование > АКБ, стартер, генератор, замок зажигания, ЭУР
Старый 21.05.2014, 20:45   #261
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 1,101 сообщениях
Re: Быстрый разряд АКБ
DIZZI,
тем самым повысить плотность? аспирин то кислота
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 22.05.2014, 08:03   #262
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
DIZZI, Крайне сомнительный совет из разряда: лечим убитый двигатель присадкой в масло. В таблетке по мимо основного действующего вещества ещё куча всякой дряни, и как она там внутри себя поведёт, одному химику известно.
Но надо будет для проверки кинуть таблеточку в стаканчик с электролитом, посмотреть, что будет.
Я не химик, но у меня только одно предположение: может аспирин как-то реагирует с сульфатом свинца и растворяет его, тем самым увеличивая активную массу пластин...?
Spike@ вне форума
Старый 25.05.2014, 23:36   #263
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 13
Ден. не успел проявить себя
DIZZI
Пособие для начинающего пиротехника....
Ден. вне форума
Старый 13.07.2014, 08:46   #264
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
ГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком света
Можно как-то судить о токах утечки, по степени разряда аккумулятора за 12 часов? Например сразу после поездки было: 12.91В, после 12 часов стоянки на сигнализации стало:12.68В.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 13.07.2014, 09:41   #265
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Это не корректно. Вот если после нескольких часов стоянки замерите напряжение не заводя мотор, то уже можно некоторые выводы делать.
Мимо проходил вне форума
Старый 13.07.2014, 11:00   #266
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 113 раз(а) в 105 сообщениях
legooo станет известным достаточно скороlegooo станет известным достаточно скоро
Зачем как-то судить о утечках по косвенным признакам,если можно взять и замерить ток утечки? После поездки АКБ теплый и напругу выдаст больше,чем остывший
legooo вне форума
Старый 14.07.2014, 20:23   #267
Ост
Ост не успел проявить себя
Сообщение от DIZZI Посмотреть сообщение
Сегодня на одном из сайтов случайно наткнулся на такой совет, что если вдруг у вас разрядилась акб и машина не заводится, то можно в каждую банку кинуть по пол таблетки аспирина и это поможет немного подзарядить акб для запуска двигателя.
Что по этому поводу думаете)))))
Думаю, полная лабуда. Я по образованию химик и в химпроме работаю. Не представляю, чем аспирин может помочь АКБ.
Ост вне форума
Старый 15.07.2014, 07:30   #268
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 473 раз(а) в 287 сообщениях
Роман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я не химик, я чисто Электронщик (инженер-электроник), но я в курсе, что в АКБ: Pb, PbO2, H2SO4, H2O
А при разряде получаем PbSO4, PbO и воду,
Нужно разложить сульфат свинца и восстановить первоначальное состояние комплектующих.
Чем можно разложить сульфат свинца, восстановив свинец и серную кислоту погазовав углекислотой, в серно-кислой среде ?
А так полагаю - это дворовой, химический, способ восстановления, без применения эл. тока (заряда),
- Это из разряда полезных советов, в которых все проблемы решаются солью, содой, аспирином, борной кислотой...
Сам бы я так конечно бы не стал делать, но бог его знает, что там в этой "таблетке" окромя салицилового эфира уксусной кислоты (аспирина) ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 15.07.2014 в 08:25.
Роман Торопов © вне форума
Старый 15.07.2014, 07:41   #269
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от legooo Посмотреть сообщение
Замерив ток утечки - это не даст понятия о степени заряженности АКБ.
А степень заряженности даст намёк, что заряда не хватает и первое что это может быть - ток утечки.
Хим. процессы в АКБ не быстрые, считается что прекращение процессов, после воздействия эл. током,
происходит после 8 часов "покоя", что покажет истинную степень заряженности АКБ.
Просто для того чтобы измерить ток утечки - нужен разрыв цепи, что не всегда хочется (лень),
а измерение напряжения проще - не надо не чё откручивать ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 15.07.2014 в 07:53.
Старый 05.09.2014, 07:36   #270
Евгений Орск
Автомобиль: приора
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 12
Евгений Орск не успел проявить себя
Всем Здрасте. У меня такая проблема, коротит панель приборов, т.е. саму комбинацию, что делать теперь с ней? можно лечить как-то?
Евгений Орск вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
