Старый 21.05.2010, 15:09   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Exclamation Определение степени заряженности аккумулятора
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
разряд производить нагрузкой (лампа) током, в амперах численно равным 1/5 номинальной емкости, выраженной в ампер-часах, до напряжения 10,5 В, и последующую зарядку до напряжения 14,2...14,5 при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше 60 мА - искать причину: земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Стандарт ISO питания магнитолы:
1 - Mute от КПП - задний ход (приглушение музыки -20 dB / включение камеры ЗХ)
2 - Mute - Антенна детектирующая звонок сотового телефона (проводок длиной пару дм)
3 - Mute (выкл. звука при замыкании на общий)
4 - постоянное питание, силовой от + АКБ.
5 - Remote (питание антенны | включение Усилителя)
6 - подсветка
7 - АСС (замок зажигания/разрешение включения), сигнальный
8 - общий, силовой, минус АКБ.
В разъёме штатной аудио предподготовке приоры, на разъёме питания, изменить:
Толстый, красный, который идёт на 7, переместить на 4,
а перемычку, что до этого шла на 4 отрезать, переместить на 7 и соединить АСС (на замок зажигания или кнопку или диодную развязку)
Антенну запитать от 5-го (напряжение поступает с магнитолы, при её включении)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Spike@; 06.01.2015 в 11:22.
Роман Торопов © вне форума
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Angor (11.12.2013), BobcatS (24.02.2014), KUS (24.02.2018), Polevik (03.02.2015), priorovod_36rus (26.01.2015), strix-iwan (09.11.2014), urban1971 (02.07.2015), VFTS_2107 (17.12.2015), VladimirV (14.07.2013), Мимо проходил (06.12.2014), Сашок (05.01.2014)
faq акб
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
