24.05.2015, 10:20
#91
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Врёт прибор показа температуры
zalim.belyy
Делал результат ноль подскажите 3 фтка это где?
Над монтажным блоком.
Не стой на пути у слонов!
23.08.2016, 18:40
#92
Скажите по температуре.
Это норма или нет?
Ошибка р0172
23.08.2016, 22:17
#93
ТЧМ
Это норма или нет?
Ошибка р0172
31.08.2016, 13:15
#94
Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой, возникшей после замены головки двигателя 21126 на 21127. На новой головке отсутствует датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Соответственно, провод не подключен и не прибор не показывает температуру. Можно ли каким-либо образом его подключить к оставшемуся датчику ТОЖ на термостате?
31.08.2016, 13:46
#95
Сказал(а) спасибо: 2,259
magigor75
Во-первых, он не на ГБЦ а в блоке под термостатом. Посему, лезь и ставь фишку на место. Тупо сунь руко под термостат и на блоке нащупай пальцами датчик.
31.08.2016, 16:26
#96
Kostikov
Все таки на ГБЦ
01.09.2016, 01:26
#97
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Kostikov
он не на ГБЦ
о как
01.09.2016, 20:52
#98
Слегка ошибся. Помню, что под термостатом..
10.09.2016, 12:03
#99
magigor75
Неужели никто не столкнулся с такой проблемой?
10.09.2016, 13:29
#100
Сказал(а) спасибо: 333
magigor75 , нет, не подключишь.
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 19:32 . Часовой пояс GMT +3.
