Старый 15.06.2010, 11:59   #91
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Re: Ответ: Проблема со стойками
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
Бывает скрипят не только в таких случаях, но и просто в прямолинейном движении..... виноваты резинки на верхнего крепления.
У меня тоже заскрипела сзади. У машинки пробег 6000, а скрипит на кочках как телега не смазаная. Амо вроде работает нормально, случай я так понимаю не гарантийный.
А что это за резинки и как победить этот скрип.
На прямой дороге не скрипит.
P.S. FAQ читал получается возможных причины 2: это резинки или болты крепления амо к балке. А если резинки, что с ними делать, только менять?
45 000 вёрст - полет нормальный...
Последний раз редактировалось AlDM; 15.06.2010 в 12:10.
AlDM вне форума
Старый 16.06.2010, 21:17   #92
FLIPPER
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 21703, ВАЗ 11193
FLIPPER находится на правильном пути
Re: Проблема со стойками (стуки и скрипы)
всем привет!
с неделю назад, на пробеге 33 тыщ появился какой то треск, скрежет (не понятно но не стук) металлического характера и только по утром, то есть после длительной стоянки и понижении темературы. слышно только на неровной дороге на малой скорости при движении прямо, при повороте руля без движения звуков нет. кто что думает? я думаю мож шаровая или рулевой наконечник... думаю в выходные на гарантию съездить...
FLIPPER вне форума
Старый 16.06.2010, 23:48   #93
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
скорее, верхние подушки (бублики)
попробуй сток от 2101, но (вероятно) сс20 лучше
leo75 вне форума
Старый 18.06.2010, 21:06   #94
LiX
LiX не успел проявить себя
Сообщение от pt-s-v Посмотреть сообщение
Вот и у меня нечто похожее. В панель не отдает но стучит именно по днищу впереди(под ногами) слева и довольно громко. Подняли на подъемнике -все нормально,все вроде затянуто ,не болтается,но стук то есть .Что может быть? Вы решили проблему?
У меня скорее не стук, а сильная вибрация слева. Думал, может колесо бьет или что-то с ЭУР? Проверял балансировку - все в норме. И что интересно, вибрация возникает редко даже на одних и тех же поворотах, обычно когда скорость переваливает за 80-90 км/ч. Отпускаешь газ, нажимаешь и дальше едешь как обычно. Есть какие мнения?
LiX вне форума
Старый 28.06.2010, 17:44   #95
Proffer
Ростовская ячейка
Аватар для Proffer
Автомобиль: 217230
Proffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошимProffer является по-настоящему хорошим
Вчера уменьшил подобный скрип. Скрипела действительно как старая телега. Набрызгал WD-40 на резинки соединяющие балку со стойкой и балку с кузовом. Тупо, не жалея набрызгал... После этого скрип пропал практически в 0. Есть чуть-чуть если раскачивать зад машины и прислушиваться. Контрольная езда по кочкам показала что проблема временно решена.
Proffer вне форума
Старый 29.07.2010, 20:41   #96
Lexx-396
Автомобиль: ВАЗ 217130
Lexx-396 не успел проявить себя
Привет всем приороводам! Боротся со скрипами и стуками в заводской подвеске можно вечно,моей приорке в сентябре 3 года (110 000 км).Ходовую по кругу менял раза три,уходили одни скрипы и стуки приходили другие.Даже один раз менял полностью всю ходовую через 300-400 км всё возращалось.Заводская ходовая г....но! ТЕРПЕНИЕ КОНЧИЛОСЬ.Собиру деньжат и по возможности поменяю на более совершенное и надежное .И ещё искать причину стуков на слух пустая трата времяни,лудше на подёмник и не одному и искать, искать, искать.Сам убедился в этом иногда стучит там где некогда и не подумаеш.Единственное что радует это движок,за 3 года неодного сбоя такое впечатление что он вечный(тьфу-тьфу) и это ещё не прошитый,только АИ-95 не любит.Привет из ТОЛЬЯТТИ!
Lexx-396 вне форума
Старый 10.08.2010, 16:15   #97
cabelina
cabelina не успел проявить себя
подскажитте такой момент, поймал хорошую по глубине яму на скорости, после чего появился какой то не то скрежет, не то стук, но вроде бы как не металлический, а что то вроде начинающегося сыпаться подшипника, причем машина стала на левую сторону прижиматься вниз как то очень легко, и когда едиш по не ровной дороге, машина совершенно на кочках не пружинит, а как будто проваливается в яму......тут же появилось биение руля не слабое совершенно, но особо проявляется это опять же на неровных дорогах.....что это может быть?на сервис гнать машину не хочу, от них толку никакого, да еще срубят бабла больше чем в любом хорошем сервисе, а проблем с ними не приведи господь....я вобще намерен отказаться от гарантии
cabelina вне форума
Старый 12.08.2010, 18:54   #98
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это сайлентблоки задней балки скрипят!!!Возьми брызни на них WD-шкой,и скрип как рукой снимет,но как вся смазка высохнет или смоется водой,опять нужно будет побрызгать!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 15.08.2010, 22:31   #99
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Что то тоже застучало при пробеге 12500км, где то слева под капотом. Почему то сразу подумал на опорный подшипник стойки, решил попробовать резиновую шайбу под железную подложить, авось прокатит? Вырезал, поставил сразу под обе стороны. Прокатило!!! Щас тишина!
Водительский стаж с 1984 г.
Последний раз редактировалось GAMER; 16.08.2010 в 07:21.
GAMER вне форума
Старый 17.08.2010, 21:56   #100
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Проехал в отпуске 8тыс.км. Приехал, разгрузился... Замтеил, что машина слишком жёстко проезжает стыки, маленькие ямы. Давление в колёсах как положено 2.0. Амортизаторам конец? Как точно определить в чём дело?
Mr.DeVIL вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
