Старый 07.11.2010, 17:33   #91
Проблемы с запуском двигателя
Одну тему закрыли а проблемы с запуском все равно бывают.
Так вот. Что было сегодня.
Решил я подтянуть ремень. Не заводя машину сегодня вообще(не ездил никуда) подтянул ремень генератора. Заводить... А не тут то было. Крутил как в холостую, как будто свечи выкручены или ремень поравлся. Я конечно подумал о самом худшем. Обошлось, ремень целый. Всё собрал, начал запускать в наглую. Крутил долго, два раза включал плазмер(сушка и прогрев свече) не знаю он помог или нет, но с горем по полам двигатель тря запустилася. Выровнялся всё работает. Смотрю на зарядку а она показывает 11,9 и появился слабенький свист. Думал что ремень перетянул, чуть ослабил свист так и остался. Звук идет вроде как от генератора не от ролика. Когда машина нагрелась до 80 градусов свист из редка начал пропадать то появлятся. Потом на холостых чуть затроила через сикунд 5 прекратилось. БК выдал ошибку пропуск зажигания. После такого не хорошего запуска ошибок ни каких не было.
Вопросы:
1 Может ли из-за неисправности генератора машина не запуститься? Если нет то из-за чего может быть такая фигня?(грешу на РХХ)
2 Как разбирается катушка зажигания(замена пружинок)?(Очень хотелось бы наглаядно с илюстрациями)
3 Сколько должен быть зазор между шкивом и датчиком положения коленвала?
4 Свистит подшипник на генераторе. Его можно заменить? И как снимается генератор и как разбирается?(Очень хотелось бы наглаядно с илюстрациями)
Пока вроде всё
Старый 07.11.2010, 18:02   #92
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Re: Проблемы с запуском двигателя
У Вас гена не работает(11,9 В - это аккум), смотрите проводку, наверно что то отвалилось. Если гена свистит(при нормальном натяге ремня) - значит подшипник приказал долго жить. Нужно ремень скидавать и крутить за шкив для проверки. Нормальный натяг ремня "на глаз" - когда его сверху можно с трудом повернуть на 90 градусов относительно его горизонтальной плоскости. Мужик на СТО сказал.
Yarick вне форума
Старый 07.11.2010, 18:02   #93
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
Еле завел машину!
Всем привет!
Столкнулся я сегодня с такой проблемой. Вчера заряжал акумулятор,клеммы снимал,потом завел авто-все ОК. Сегодня стал заводить-не заводится,стартер крутит,при включение насос не гудит. Снял клеммы минут 20 подождал-такая же херня,только насос загудел! Завел еле с нажатым газом, дым аж черный из трубы закоптил. Поработала-прогрелась,все ОК,заводится сразу,выхлоп чистый. Что это был за глюк такой?за 2 года такого еще не было! Помогите-подскажите.
rnikolskij вне форума
Старый 07.11.2010, 18:27   #94
Re: Еле завел машину!
rnikolskij, Я на пол часа раньше тебя тему создал http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28482
Такая же фигня сегодня произошла
Старый 07.11.2010, 18:30   #95
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Это как так?
Старый 07.11.2010, 18:33   #96
rnikolskij
Немного по другому у тебя
Старый 07.11.2010, 19:14   #97
rnikolskij, Почему это подругому?
Старый 07.11.2010, 20:06   #98
rnikolskij
vlixup, у меня генератор гут,что то система зажигания наверно
Старый 07.11.2010, 20:10   #99
Сказал(а) спасибо: 333
Ну у автора тоже видно что то с зажиганием, типичный "пересос".....так сказать
Старый 07.11.2010, 20:16   #100
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от rnikolskij Посмотреть сообщение
Начало конца РХХ, или ДП загрязнен. Когда нажимаете на газ снимается признак холостого хода и ЭБУ начинает работать по другому алгоритму....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
