Старый 25.03.2009, 08:28   #1
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
АРХИВ:Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
А вот интересно, можно ли завести Приорку с буксира, толкача??? Помню на 10-ках существовала легенда, что невозможно с буксира завести, а я своими руками с буксира её завёл... А как дела с Приоркой обстоят??? Если к примеру аккумулятор подсядет так, что стартер уже не крутит, с буксира можно будет завести?????
morozovav вне форума
Старый 10.08.2009, 11:38   #2
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
BEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущее
Последнее время двигатель запускается со второго раза... В чем может быть причина?....
Считается правильным выключением двигателя, после которого раздается писк?(как сигнал), что этот писк может означать...писк издается когда температура двигателя чуть больше 100 градусов,НО охлождение двигателя еще не включается ,при температуре не более 90 градусов этого писка нет.
Последний раз редактировалось BEStr; 10.08.2009 в 16:41.
BEStr вне форума
Старый 10.08.2009, 13:00   #3
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Проблемы с запуском двигателя
Сообщение от BEStr Посмотреть сообщение
Считается правильным выключением двигателя, после которого раздается писк(как сигнал), что этот писк может означать...писк издается когда температура двигателя чуть больше 100 градусов,НО охлождение двигателя еще не включается ,при температуре не более 90 градусов этого писка нет.
Что за писк? Ни разу не замечал!
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 10.08.2009, 16:42   #4
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
BEStr вне форума
Старый 11.08.2009, 16:06   #5
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Тоже самое, только без писка, Не заведется, выключаешь зажигание а приборка горит и указатели замерли и ни туда ни сюда. Приходится ставить на охрану и опять снимать.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 11.08.2009, 21:51   #6
Den4ick
Den4ick не успел проявить себя
по поводу писка не знаю, но чего-то выделываться стала, иногда норм заводится, а иногда с 3 -го раза. да, и замок срабатывает не всегда с первого раза. мастера говорят иммобилизатор выделуется.
Den4ick вне форума
Старый 11.08.2009, 22:28   #7
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
Не у кого не пищит, а у меня пищит ..хмм. не пойму в чем дело =///
А вы как ставите на ручник, а потом глушите или наоборот?
BEStr вне форума
Старый 12.08.2009, 11:22   #8
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
И так и эдак, при любой температуре, ничего не пищит! Ты не замечал, это откуда писк, со штатной пищалки? А вообще мне от проблем с заводкой прошивка помогла грамотная.
Dim'Ok вне форума
Старый 12.08.2009, 14:34   #9
Yadda
Yadda не успел проявить себя
наблюдал на сигналке с автозапуском, глушат поднимая ручник (при этом слышен сигнал зуммера)
что происходит когда включается охлаждение двигателя (вентилятор)?
Yadda вне форума
Старый 12.08.2009, 16:10   #10
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
писк из бортового компьютера это точно
BEStr вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
