Старый 16.12.2013, 14:15   #91
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Re: как снять генератор??
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
решил сегодня со своего ведра гену снять
это трандец
на КУЯ??? надо было болт нижний впихнуть со стороны лонжерона???:diab lo:
идиоты, кретины, у..баны!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖОПАШНИКИ
корочея даже на подъёмнике подохренел
Эт тебе подарок такой сделали!!! Типа купи сто пачек семечек и найди в одной из них золотой кулончик....Видать такая тебе и попалась.
борода-020 вне форума
Старый 01.09.2014, 19:00   #92
erz95
Аватар для erz95
Автомобиль: GW Safe и ВАЗ-2170 (М74,5)
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
erz95 не успел проявить себя
(Добрый день !
Хоть и прошел почти год со дня последнего сообщения, но всё же напишу...
Разница в снятии генератора не в том, что там у вас, ГУР или кондиционер, а…в том, сколько вениляторов у Вас под капотом.
Один или два рядом ?.
1.Для машин с ГУРом или с кондеем (если комплектация полулюкс или норма+ и внутри только один вентилятор (второй за бампером ПЕРЕД радиатором) никаких проблем со снятием генератора НЕТ !!!
Только проклинать ВАЗ и работать потихоньку.
Ничего снимать не надо. Ни компрессор ни опору ни вообще ничего кроме двух болтов крепления генератора и проводов, к нему идущих.
После освобождения генератора его нато пропихнуть между трубкой (кондея или ГУРа) и блоком двигателя а потом оттолкнуть тонкий шланг кондея к радиатору и протолкнуть гену вниз.
Кстати…
Эта самая трубка кондиционера немного гнется и отходит к радиатору и после этого и гена легко вытаскивается и потом вставляется просто на ура.
Пролетает мимо нее со свистом…
Если нижний болт упирается в лонжерон-это не норма а косяк сборщиков двигателя , мать их...
Там я просто срезаю болт сваркой (предварительно сняв клемму АКБ и, на всякий случай, штеккер с ЭБУ) .
Новый болт, разумеется, ставим со стороны КПП.
2.Вот если у Вас машина ЛЮКС (два вентилятора под капотом, рядом, один большой а другой поменьше, рядом с геной, то....
Тогда начинается секас...
Там приходится снимать и защиту полностью и компрессор и кронштейн генератора (предварительно приподняв мотор и тем самым разгрузив опору двигателя, которая крепится на тех же болтах что и сам кронштейн) и только после этого гена выходит из кронштейна и пролазит мимо второго вентилятора вниз.
3. Сегодня заглянул под капот абсолютно новой Приоре со 127-м мотором (комплектация норма+, август 14-го года)
Там…..
Два вентилятора (рядом) и…
Теперь алюминиевые трубки согнуты по новому и проходят еще ближе к мотору и генератор вниз вытащить НЕВОЗМОЖНО !!!
Тем более там еще и стартер вставляется в КПП со стороны генеартора.
Места нет.
Видимо, остается нам (электрикам) его вытаскивать только через верх.
Снимая и пластиковый паук (впускной коллектор) и еще кучу всего.
И…козлы….
Опять этот ДОЛБАННЫЙ генератор 9402.3701…(тот самый, Калиновский, с красной бумажной наклейкой и двойным штекером) …
Гады..
На Гранты и Калины-2 стали вроде ставить БОШевские…
Эти от ЭУРа летят только так…
(правда, должен сказать, что 80% отремонтированных мною генераторов ЭТОГО типа сгорели ТОЛЬКО из-за того что плюсовой болт М8 был плохо затянут и плохой контакт его и плюсовой шины диодного моста вызывал сильные искрения и пробой первого (ближайшего к болту) диода и сгорание РН) .
erz95 вне форума
Ri.264 (04.11.2017), SoftFelix (01.09.2014)
Старый 02.09.2014, 16:14   #93
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А вы думаете гену легче снимать например на bmw 7 f02? Чем больше наворотов становится,тем теснее
legooo вне форума
Старый 02.09.2014, 21:34   #94
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от erz95 Посмотреть сообщение
Мне проще снять впускной коллектор, чем лазить под машиной откручивать защиту и компрессор.
бармолей вне форума
Старый 02.09.2014, 21:45   #95
бармолей, правильно! Ведь у тебя не абсолютно новая Приора со 127-м мотором (комплектация норма+, август 14-го года). Так ведь? )))
Старый 02.09.2014, 22:00   #96
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
Конечно же нет.У меня люкс 2009 года с халлой.И кстати нижний болт генератора у меня с завода стоял правильно,пилить его не пришлось.
бармолей вне форума
Старый 02.09.2014, 22:05   #97
Старый 03.09.2014, 09:11   #98
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Поправлю, люкс не люкс, два вида кондиционера HALLA, два вентилятора охлаждения под капотом, Panasonic один вент под капотом один спереди.
Vepr 82 вне форума
erz95 (10.01.2015)
Старый 03.09.2014, 11:56   #99
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
опора двигателя крепится на других болтах
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 03.10.2014, 22:40   #100
Dmitriy51RUS
Аватар для Dmitriy51RUS
Автомобиль: ...и снова Приорка))
Dmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitriy51RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Напишу как я снимал и ставил сегодня гену для замены РН. (Скорее для себя мало ли придется еще снимать, хоть вспомню)
Авто норма с кондеем Халла 10 года выпуска.
1 Снимаем бампер (легко снимается), жестяной брызговик под движкой, пр. фару.(Я снимал бампер и фару для других целей, но как выяснилось проще его снять будет чем корячится при съеме гены, это вообще очень упрощает доступ к болтам гены и кондея)
2 Сняв все это можно спокойно открутить 3 болта крепления компрессора(удлинитель, карданчик, вороток), снизу выводим его в сторону аккумулятора и вешаем на шлангах внизу авто (разумеется из ямы)
3 снизу можно снять провода с гены(отключив ессно перед этим аккумулятор)
4 открутить верхний и нижний болты крепления генератора
5 перемещая гену открутить 3 болта кронштейна
6 вытащить кронштейн, а генератор вынимается вниз, отведя его к центру авто
мне кстати повезло, злополучный нижний болт крепления генератора был правильно установлен, у кого гайка на болту находится со стороны аккумулятора нужно будет срезать болт выдвинув его максимально в сторону крыла.
ПС Модераторы добавьте в F.A.Q. Все о генераторах и напряжении. способы съема гены для разных модификаций авто , а то тем ппц перечитал прежде чем решился разбирать машинку
Соседи - это обычные люди днем и сволочи ночью
Не хлопайте дверью - водитель пугается!
Dmitriy51RUS вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
