Старый 23.10.2008, 23:15   #91
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Бортовой компьютер
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Ничего подобного, если при выключенном зажигании и виртуальном замке (стоит по умолчании) длительно нажать "Param", МК начинает связаваться с к-линией и определять протокол. Т.е. с к-линией можно связаться принудительно при выключенном зажигании.
В каких мк?
Если говорите о мультиках,то и приписывайте что ( вот в моих мультитрониксах так-то и так-то)
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 28.10.2008, 15:32   #92
Benny_Ray
Ростовская ячейка
Benny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутацииBenny_Ray имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Vlad57 Посмотреть сообщение
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
Сегодня провел диагностику, при переключении выдало
1 экран
UEr
3,3
2 экран
--3456
-8--
Хотя только что из сервиса, очередного ТО и ни каких проблем там не выявлено
Могло все это появится если отключали приборную панель??
Да и Штат стоит, он тоже ничего не показывает, машина ведет себя замечательно.
Кто расшифрует что это все значит???
Benny_Ray вне форума
Старый 29.10.2008, 15:31   #93
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Спасибо. Вопрос. Если я сам установлю Multitronics RI-500V что именно снимут с гарантии (и вообще снимут ??)? Всю электронику?
morozovav вне форума
Старый 30.10.2008, 08:57   #94
Benny_Ray
Ростовская ячейка
Сообщение от Benny_Ray Посмотреть сообщение
1 экран
UEr
3,3
2 экран
--3456
-8--
Все, сам разобрался, оказывается когда сигналку ставили отключали мозги и потом просто не сбросили.
Старый 30.10.2008, 08:58   #95
Benny_Ray
Ростовская ячейка
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
Я поставил Штат, на ТО был во вторник, и слова никто не сказал.
Старый 30.10.2008, 14:45   #96
lehaklim
Аватар для lehaklim
Автомобиль: ВАЗ-2170
lehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я когда штат воткнул, естественно сам, ТО без проблем прошёл. Наоборот задолбали вопросами где взял, скок стоит, себе такойже хочу. Оказываеться энтот штат ещё и говорить что бак полный,.......но было уже поздно((
lehaklim вне форума
Старый 31.10.2008, 09:03   #97
Benny_Ray
Ростовская ячейка
Сообщение от lehaklim Посмотреть сообщение
:biggrin: Еще он говорит когда мало бензина и когда на ТО пора если выставишь пробег.
Старый 02.11.2008, 12:13   #98
Vlad57
Автомобиль: LADA PRIORA
Vlad57 находится на правильном пути
Сообщение от MAIKL Посмотреть сообщение
Сам комп и подсказал, заглушить двигатель, затем вкл.зажигание и сделать сброс ошибок. При выкл.зажигании комп тоже работает и делает сброс ошибок и не ругается и ошибка вроде скидывается, но на самом деле нет.
ИТОГ: чтоб сбросить ошибки нужно вкл.зажигиние.
УЧИТЬСЯ, УЧИТСЯ и ещё раз УЧИТЬСЯ и лучше на чужих ошибках, вот для этого и создан такой форум УРАААААА!!!!!
Что то я не пойму, а он что и без включенного зажигания работает?. У меня ШТАТ стоит, ставил сам по инструкции с компом. Включается при включении зажигания, выключаешь и комп выключается.
Vlad57 вне форума
Старый 02.11.2008, 12:51   #99
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
А где в приоре колодка диагностики? Куда проводок вставлять?
YARYCK вне форума
Старый 02.11.2008, 13:16   #100
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от yaryck Посмотреть сообщение
за крышкой бордочка:
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
