Старый 13.06.2008, 19:09   #1
cezzar
cezzar не успел проявить себя
Бортовой компьютер
Общался с гарантийщиком на официальном сервисе, говорит, что бортовые компы на приорах врут...правда или нет?
cezzar вне форума
Старый 13.06.2008, 20:00   #2
Николай
Аватар для Николай
Автомобиль: Приора 2170
Изображений: 7
Николай находится на правильном пути
Ответ: Бортовой компьютер
Да врут и не краснеют!!!
Николай вне форума
Старый 16.06.2008, 10:25   #3
cezzar
"гаммовские" показывают правду, то есть как альтернатива подходит. Если родной бортовой такой хреновый, для чего его ставит автоваз...для галочки в прайсе!!?
cezzar вне форума
Старый 01.07.2008, 10:18   #4
Vlad57
Автомобиль: LADA PRIORA
Vlad57 находится на правильном пути
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
Последний раз редактировалось Vlad57; 01.07.2008 в 10:48.
Vlad57 вне форума
Анатолий (02.08.2013)
Старый 01.07.2008, 15:19   #5
P-POSADcitylife
Аватар для P-POSADcitylife
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
P-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет!!! Кто нибудь знает как установить бортовой комп "Штат" или нужно в сервис ехать??
P-POSADcitylife вне форума
Старый 02.07.2008, 06:18   #6
Dimon909
Аватар для Dimon909
Dimon909 не успел проявить себя
В принцепи ни чего сложного, установил себе, только не в штан а место бордачка под могнитофоном, пришлось вырезать не много (БК под десяточную понель).
Вот кто подскажет, куда прицепить провод уровня топлива, не могу найти.
Dimon909 вне форума
Старый 02.07.2008, 18:14   #7
Vlad57
BK PRIORA X6 Ставил сам, не чего сложного, делов то на пол часа. Класно смотриться вместо крышечки OPEN. В инструкции описано все подробно.
Vlad57 вне форума
Старый 03.07.2008, 12:28   #8
Dimon909
Аватар для Dimon909
Я поставил себе Multitronics SE-50 смотрится то классно, а вот провод ДУТ (датчик уровня топлива) не могу найти куда присоеденить.
Dimon909 вне форума
Старый 06.07.2008, 09:24   #9
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Вообще-то не понятно, причём тут панель приборов и БК ??? Близко не стояли ...
http://www.multitronics.ru/products/ri500v/
А я себе ставлю вот такой:
ID:	219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 06.07.2008 в 09:36.
Роман Торопов © вне форума
Старый 08.07.2008, 13:45   #10
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Роман Торопов ©, Шикарно! По размерам стал без проблем?
vovan вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
