Старый 04.02.2010, 07:31   #91
Lelya
Аватар для Lelya
Lelya не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Вобщем вот все аналоги этого транзистора!!!!!!!!
1. 2KS2987
2. STW150NF55
3. IRFP064N имеется в продаже вЧип и Дип по цене порядка 270р.
4. 2SK1223
5. 2SK1259
6. 2SK1380
Самый доступный и который можно найти это под номером 3. Но у нас и его нет в Челябинской области. Как всё на автовазе запущено!
Lelya вне форума
Старый 04.02.2010, 11:05   #92
InJEKtor_72
Аватар для InJEKtor_72
InJEKtor_72 не успел проявить себя
Народ отдавал я совй РЧВ снова в ремонт , только теперь электрик хороши проверенный . говорит прозвонил схему всё вроде нормально . но я снова поставил его на место и опять работает постоянно тобишь не выключается (звук моторчика , или чего то там слышен) , и дует в двух положениях сильный и очень сильный , кто нибудь помогите мне а то уже не знаю что делать=((((((
InJEKtor_72 вне форума
Старый 04.02.2010, 17:59   #93
Dimuz
Ожидает подтверждения
Dimuz станет известным достаточно скороDimuz станет известным достаточно скороDimuz станет известным достаточно скоро
Меняй транзистор!
Dimuz вне форума
Старый 04.02.2010, 18:01   #94
Dimuz
Скорее всего транзистор замкнул,у меня тоже самое было,поменял транзистор и все ок!
Dimuz вне форума
Старый 04.02.2010, 18:22   #95
papapap
papapap не успел проявить себя
Сегодня приносили ремонтировать РЧВ. Термопредохранитель и транзистор целые. Следовательно причина в блоке управления. Хочу обратить внимание тех, кто вместо термопредохранителя будет впаивать перемычку. Толщина провода перемычки значения не имеет, ставьте хоть 0,35мм, хоть 3 мм. Имеет значение лишь максимальная температура термопредохранителя. Для тех, кто дружит с электроникой: Дело в том, упомянутый термопредохранитель (2 Ампера, 131 градус) стоит в цепи ЗАТВОРА полевого транзистора. Последовательно с ним включен резистор 2,2 кОм 0,0625 Вт.
papapap вне форума
Старый 04.02.2010, 19:41   #96
InJEKtor_72
Сообщение от Dimuz Посмотреть сообщение
Дак вроде поменяли до этого . электрик сказал что он целый=((( а вы не знаете это может быть из за того что предыдущий электрик впаял три ножки от термпоредохранителя (или как его) не туда просто этот электрик говорит да и ранее на 4 страничке мне говорили что эти ножки должны быть впаяны где написанно на плате G D S вроде так=( ?
Старый 04.02.2010, 19:43   #97
InJEKtor_72
Сообщение от papapap Посмотреть сообщение
Блок управления это который на панели? котрыми температуру выбираем и направление потоков воздуха? я правильно понял? а его можно же проверить на работоспосоность? я просто думаю может его тоже снять и отдать чтобы проверили . не знаю уже на что и думать ((( до этого блин ездил всё шикарно всё работает а сейчас всё кроме этой фигни=(((((
Старый 04.02.2010, 21:32   #98
papapap
Сообщение от InJEKtor_72 Посмотреть сообщение
На РЧВ три контакта ("папа"). Если держать РЧВ радиатором вниз, два контакта сверху и один снизу.
Судя по схеме, срисованной с РЧВ, управляющее напряжение подаётся на два верхних контакта. На левый - "плюс", на правый - "минус".
Значит при подключении (вместо РЧВ) вольтметра к соответствующим контактам на "маме" он (вольтметр) должен показать напряжение, которое должно меняться при изменении положения ручки регулятора температуры.
Таким образом можно проверить исправность этого самого регулятора.
Вольтметр лучше взять цифровой (китайский серии D (DT,M) - 83x, у них достаточно высокое входное сопротивление).
ВНИМАНИЕ! При подключении к контактам "мамы" не замкните их, нечаянно, между собой или на "массу"!!
Возможно, что для измерения придётся собрать RC-цепь (R~3 кОм, С~0,01 мкФ). R подключить к "плюс", а C - к "минус". Напряжение измерять на конденсаторе.
Удачи!
P.S. Заранее извиняюсь перед теми, кому данное описание покажется излишне подробным.
Последний раз редактировалось papapap; 04.02.2010 в 21:55.
papapap вне форума
Старый 05.02.2010, 07:53   #99
Lelya
Аватар для Lelya
Сгорел этот самый транзистор, пусть он его хоть запрозванивает снятый с цепи отопителя, когда ставишь на место он же дует, хоть и сильный и очень сильный.
У меня тоже самое было, не надо ни каких регуляторов снимать, все дело 100% в этом транзисторе. На верху страницы написаны все аналоги собранные форумчанами и мною, они все впаиваются точно также как и стоял родной.
Ищи транзистор этот самый и меняй, и не ломай голову!!! Она уже сломана всеми теми кто создавал форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lelya вне форума
Старый 05.02.2010, 08:11   #100
Lelya
Аватар для Lelya
Очень интересно узнать, не, правда интересно!
Почему это причина в блоке управления??? Если причина таже я так понял, дует только на сильном? У меня тож самое было, электронщики-физики-ядерщики прозвонили все, все целое на первый взгляд. также мене говорят снимай это снимай то, и стекло протерал, и по колесу пинал, и с психу по этому самому РВЧ даже, но поменяв этот самый транзистор все заработало.
Если конечно мы про кондей Панасоник говорим.
Всетаки если правда дело в блоке, отпишитесь что и как, мы все возьмем на заметку
Lelya вне форума
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
