Старый 10.12.2011, 14:39   #91
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
rruslan27, сам не регулировал, по этому поводу подсказать не могу
Старый 14.12.2011, 21:49   #92
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Что то не могу разобраться, на моей приоре установление сига Старлайн А91, так вот когда открываешь машину ключом, без снятия с охраны сигнализация не срабатывает и не включается тревожная сирена, разве так должно быть? После когда только машину заводишь (а она заводится) включается сирена.
В инструкции по эксплуатации ничего ясного об этом не написано, написано только что сирена не работает если режим охраны включался без брелка.
Это у всех так или просто отключено в брелке или же косяк установщиков?
Заранее спасибо!
radist_osman вне форума
Старый 15.12.2011, 06:27   #93
radist_osman, работу концевиков дверей проверь
Старый 16.12.2011, 07:55   #94
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
подскажите как настроить датчик удара
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
Как его отрегулировать?
на датчик удара есть два винта напротив диодов, ими чувствительность двух зон и регулируется.Чем сильней закручиваешь тем больше чувствительность.
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 19.12.2011, 18:14   #95
radist_osman
Разобрался с сигой А91, она оказывается берет под охрану машину только после 45 секунд как ее поставили под охрану. Если в течении 45с, открыть дверь, то она даже и не пикнет и даст завести машину. Толи алгоритм работы такой у нее, толи установщики халтурят.
Сегодня ездил к установщикам и сказал что с брелка багажник не открывается, так они сказали что это доп канал, соответственно доп функция за которую надо платить отдельно. И так в 2 раза больше заплатил (устанавливал в автосалоне иначе сказали снимем с гарантии на проводку) так они еще не хотят все как положено делать.
Когда сказав что не работают другие функции, мне сказали чтобы я еще и сам программировал, на то я им показал инструкцию сиге где написано что самостоятельное программирование не рекомендуется. После этого только начали смотреть.
Хочу сам подключить открывание багажника с пульта, по схеме смотрел там только два провода, только не знаю как бы по аккуратней провода провести.
Также подскажите пожалуйста в комплекте с сигой идет только один датчик температуры? Т.е можно контролировать температуру или двигателя или салона по брелку?
Спасибо!
Старый 20.12.2011, 11:05   #96
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
обычно после 30 сек, такой алгоритм.
Должны были при подключении сигнализации сразу и багажник подцепить. На среднюю кнопку брелка при помощи инструкции легко настроить открывание багажника, а провода должны установщики тянуть.
Обратись к установщикам и пусть доделывают, у нас в течении года если что то не устраивает бесплатно делают.
на двигатель свой датчик, на салон свой, но брелок показывает только салонную температуру. А запуск двигателя устанавливается по датчику температуры двигателя.
Nitrate вне форума
Старый 20.12.2011, 17:52   #97
radist_osman
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
Вот халтурщики! Ездил к ним уже, сказали дополнительно нужно оплатить, только тогда установим открывания багажника с брелка.
Там по умолчанию, согласно инструкции, открывания багажника осуществляется активированием доп канала, нажимаешь кнопку 3+1 (если не так поправьте)
А мне сказали что датчик идет только один, снова обманули? Брелок показывает температуру как салона, так и отдельно двигателя, для этого два раза нажимаем на кнопку 3. Первое нажатие показывает температуру салона, второе-двигателя.
Старый 20.12.2011, 18:23   #98
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
датчик температуры салона находится в приемо передатчике сигналки.
я обычно пока работу не приму, денег не плачу. Бывало, что приходилось заставлять доделывать, а как заплатишь интерес к тебе пропадает. проверено..))
Nitrate вне форума
Старый 20.12.2011, 18:45   #99
radist_osman
Да, прочел об этом в инструкции. Также дополнительно идет датчик температуры, который устанавливается на двигатель. А меня установщики надули, сказав что только один датчик, или салон или двигатель
Согласен, только мне менеджеры салона сказали что за установку нужно оплачивать в начале т.е перед установкой.
Старый 27.12.2011, 11:57   #100
Герберт
Автомобиль: LADA Priora 21723-03-039 Люкс
Герберт не успел проявить себя
Добрый день! Установили сигнализацию "Старлайн А91". Автозапуск при проверке сработал. На утро по дороге на стоянку активировал автозапуск, пришел, а она моргает, но не завелась. Пробывал еще несколько раз. Так вот, пришел к выводу, что поставили минимальное время работы стартера, и поэтому очень холодный двигатель не успевает запуститься. По просьбе, установщик увеличил время прокрутки стартера и на утро всё получилось. Через несколько дней опять та же проблема! В инструкции написано, что сига пробует завести двигатель аж четыре раза! - никогда этого не замечал. Установщик также сказал, что есть несколько вариантов подключения, на генератор, на массу (вроде) и т. д. Но они для какой-то безопасности подключают к давлению масла. Друзья, подскажите в чем дело?! На что обратить внимание?! Что не правильно он сделал?! А то приеду, нажмет пару клавишь, вроде всё нормально! Да и она же прогретая будет. Хрен проверишь! Заранее благодарю!
Герберт вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
