Старый 27.01.2010, 08:40   #1
Bars13
Аватар для Bars13
Bars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
Всем доброго утра! Нужен совет ребята! Вчера поставил себе сигу с автозапуском StarLine A9. Все вроде бы понятно по инструкции. Единственная загвоздка состоит в датчике температуры двигателя! Установщик в сервисе прихреначил его на кузов, рядом с концевиком капота, в итоге температура не та что надо!
Собственно хотел спросить у того, у кого он установлен и точно показывает!
Скажите, в какую точку его закрепить в моторном отсеке Приоры? А если еще и сфоткаете, то буду очень признателен!
Практически уверен, что на нашем сайте такой вопрос еще появиться и не раз!
Удачи всем на дороге!!!
Bars13 вне форума
Старый 27.01.2010, 09:26   #2
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: StarLine A9 датчик температуры двигателя
У меня сига SKY M7 - аналог А9, и датчик темп движка тоже стоит возле водительской передней фары, в том районе. Установщик сказал,что если на движок его лепить - то будет он ломаться постоянно. И говорит что под капотом температура практически такая же что и у движка. В принципе согласен с ним. Я выставил автозапуск по темп на -20. Если на улице темп. до -25 то у меня и без автозапусков (прогревов ночью) всегда заводится с пульта. А если -35 то ставишь автозапуск по температуре и будет каждые 2 часа заводиться. Время прогрева у меня 20 минут.
Но ... я не пойму что за хрень происходит у меня ... Если за бортом -30 и ниже, я тогда ставлю автозапуск по температуре, но он у меня отработает раз (когда ставишь на этот режим,то сразу авто заводится), а потом режим по температуре сам сбрасывается, пропадает значок на брелке ... возможно из-за падения напряжения, либо у меня такая сигнашка,что не выдерживает такие морозы . Если что знаешь по этому поводу, то напиши.
Миша 11 вне форума
Старый 27.01.2010, 09:33   #3
Bars13
Аватар для Bars13
Авто должно заводиться сразу, если у тебя температура в районе датчика температуры двигла та, что выставлена на температурный автозапуск ( в твоем случае -20 ).
Bars13 вне форума
Старый 27.01.2010, 14:34   #4
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
значок может скидывать из-за обрыва датчика цепи!раз завел опотом сига проверяет цепь и если обрыв скидывает запуск!по установке термодатчик пробивает если его крепить к движку или надо крепит там где двигло выше 40 не прогреваеться иначе пробьет а так вариант на нижний патрубок у радиатора или внутри на пластиковую крышку которая сверху на двигло одеваеться!
lordzet вне форума
Старый 27.01.2010, 14:43   #5
Bars13
Аватар для Bars13
Попробовал от концевика капота, спереди, переставить поглубже, за аккумулятор. Результат, запускает двигло когда его температура +18 ( мерил по бортовику Штат X5 ).
Переставил на пластмассовую крышку воздушного фильтра, под левый болт, со стороны двигла ( естественно подвел массу от кузова ) получилось в 5 - 7см от двигла. Буду ждать результата!
Bars13 вне форума
Старый 30.01.2010, 05:13   #6
Aferist
Аватар для Aferist
Автомобиль: VAZ 21124
Aferist не успел проявить себя
Сообщение от Bars13 Посмотреть сообщение
А почему бы его к бочку с охлаждающей жидкостью не прикрепить?
Энергия прямо-таки адская, просто не человек, а бульдозер!
Aferist вне форума
Старый 30.01.2010, 09:37   #7
Bars13
Аватар для Bars13
Результат теста: Датчик температуры двигателя от сиги StarLine A9 установлен на пластмассовую крышку воздушного фильтра под болт который со стороны двигла ( получилось примерно датчик в 5 см от двигателя ) В установках сиги запрагромированно заводится при -10. Автомобиль заводится при температуре самого двигателя -5 ( замерял по БК Штат Х5 ), что меня вполне устраивает, так как масло у меня полусинь 10W40. Так что в -25 -30 если включать эту функцию, то прогрев двигла происходит примерно каждые 4-4,5 часа. И утром не будет танцев с бубном, вокруг застывшей машины. Кто считает что запуск двигателя при его температуре -5 маловато, можно и больше его остужать, на сиге нужно выставить параметры завода двигла при температуре не -10, а -15 или -20 смотря кому на сколько жалко свою машину. Соответственно разница будет как вы уже поняли будет в 5 градусов ( если выставить -15, то двигло заведется при своей температуре -10, а если выставите -20, то мотор будет заводиться при его температуре -15 градусов ). На сам двигатель датчик ставить не рекомендуют, говорят очень быстро выходит из строя.
Всем удачи на дорогах России Матушки!!!
Bars13 вне форума
Старый 30.01.2010, 21:03   #8
Вес репутации: 28
сфотой место куда прицепил датчик.
У меня проблема с этим датчиком. Куда его подцепили я не знаю. Но ставлю на запуск по температуре 10, заводться. Но иногда идет сбой, т.е. срабатывает открытый капот и машина глохнет иконка на брелке температурная пропадает. Приходиться в 3 часа ночи(да еще если на улице -30 -40) идти устанавливать заново.
Старый 30.01.2010, 21:30   #9
Bars13
Аватар для Bars13
Видимо у тебя что то с концевиком капота. У меня по началу установщик воткнул этот датчик рядом с концевиком. Так у меня она заводилась при движке +15 видимо то место остывало намного раньше чем двигло. Переставил как описано выше и стал порядок. Тебе просто надо как следует почитать инструкцию установки этого датчика! Там все понятно написано какие условия и какие провода куда должны идти! Видимо где то у тебя провод переодически отходит или коротит! Проверь все повнимательней. Думаю здесь проблема не в датчике а в контактах!
Прямо под этот болт где красная стрелка! Получилось рядом с двигателем.
http://www.save-img.com/v.php?id=b6c...708eff06f6b539
Последний раз редактировалось Bars13; 30.01.2010 в 21:51.
Bars13 вне форума
Старый 31.01.2010, 08:56   #10
Вес репутации: 28
Вот именно что не с концевиком капота а с датчиком темп. он дает сбой и ппц... написано выше
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
