Старый 23.01.2011, 13:33   #91
evg_evg
evg_evg не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от z-renat Посмотреть сообщение
Была похожая проблема с пассажирской дверью. В блоке есть реле тока чтобы снимать команду на открытие/закрытие окна когда достигается крайнее положение или стекло клинит. Должно работать так:
1.Открываете окно, например, на половину.
2.Жмете на закрытие, реле в блоке подтягивается (щелчок), стекло поднимается.
3.Стекло доходит до конца, кнопку не отпускаешь, через секунду срабатывает реле тока, команда на закрытие снимается, реле в блоке отпадает (щелчок).
У меня вышло из строя реле тока и стекло на пассажирской двери при нажатии кнопки открывалось и закрывалось на пару сантиметров и вставало. Второе нажатие - опять сдвигается на пару сантиметров. На плате не нашел в каком элементе находятся эти реле тока. Пришлось менять весь блок.
Отсюда вывод:
1.Реле тока одно на открытие и закрытие.
2.На каждую дверь свое реле тока.
Если проблема только с закрытием окна, то проблема не в реле тока.
Всё так и было. Только одно интересно: в жару стекло стало подыматься, почти всегда. Я на юг катался этим летом, почти всю дорогу работало. А сейчас правая сторона опять рывками по несколько сантиметров закрывает и открывает?!!!
evg_evg вне форума
Старый 23.01.2011, 22:55   #92
cuznetzov.serg2011
cuznetzov.serg2011 не успел проявить себя
Скажите почему при подъёме стекла водительской двери до верхней мёртвой точки ,в двери слышен треск,довольно громкий, пока кнопку не отпустишь.
cuznetzov.serg2011 вне форума
Старый 24.01.2011, 00:16   #93
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от cuznetzov.serg2011 Посмотреть сообщение
Такая ж фгня... Это не электрика, это механический дефект стеклоподьемника...
Sector вне форума
Старый 24.01.2011, 07:19   #94
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Это значит скоро развалится колёсико пластмассовое в стеклоподъёмнике. Отдельно в продаже не нашёл.
Vlad.ru вне форума
Старый 29.01.2011, 20:21   #95
Дмитрий 13
Дмитрий 13 не успел проявить себя
в чем различие блоков электропакета 2170-3763040-00 2170-3763040-01
(Взято из коталога сборочных едениц лада 2170)
Дмитрий 13 вне форума
Старый 06.03.2011, 07:53   #96
priora07
Аватар для priora07
priora07 не успел проявить себя
Exclamation Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!! У меня приорка '07 года, после мойки авто, где-то видимо коротало и электропакет сошел с ума. в итоге с норм. электриком разобрались что проблема в блоке упр. электропакетом. Попробовали своими силами и идеями форума исправить.....,но увы не получилось. В итоге купил новый, в магазе не знают какой комплектации этот блок,а у меня комплектация "норм". Если блок люксовый он будет работать в моей тачке и вообще нужно еще что-то делать, иммо не активирован????или просто поменять на новый блок и все???!!!!Заранее благодарен.....
priora07 вне форума
Старый 06.03.2011, 08:17   #97
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от priora07 Посмотреть сообщение
да по моему блок у всех один стоит!!!!
vladimirr вне форума
Старый 06.03.2011, 10:28   #98
priora07,
vladimirr прав. Блок у всех один. Только производители могут быть разные.
Ищите надпись 2170-3763040
Не перепутайте с калиновским http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html
Старый 06.03.2011, 19:09   #99
priora07
Аватар для priora07
vladimirr
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
priora07 вне форума
Старый 17.03.2011, 16:34   #100
slava088
Аватар для slava088
slava088 не успел проявить себя
Сообщение от МodernTalkingman Посмотреть сообщение
A я нашёл на неё информацию.PDF-пожалуйста
Где купить http://www.chipfind.ru/search/?s=VN5016AJ-E
правда под заказ.Перепаиваем с помощью паяльной станции.
Кто-нибудь пробовал заказывать? Посмотрел на сайтах в одном случае надо брать неменее 1000руб., на втором ваще трубку кидают, может организуемся, более половины перегорает эта микросхема, когда она сгорает отказывает 6 позиций:2 позиции зеркала, 2 эл.стеклоподъемника, кнопка багажника, кнопка вод.двери. Кто может в большом городе живет может организуемся, микруха то копеечная, а столько геморру.
http://uslu.ru - турецкая одежда для детей.
slava088 вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
