Старый 15.03.2010, 09:45   #1
gestynoi
gestynoi не успел проявить себя
Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Форумчане ,подскажите если кто сталкивался:
внезапно отказал левый вод.стеклоподъёмник на подъём стекла-вниз опускается.
Снял обшивку,кинул напрямую питание на стеклоподъёмник-опускает и поднимает.Реле на блоке управления щёлкает-на всякий случай заменил(их там 2 и 3 предохранителя)-результат 0.Прозвонили кнопки -все работают.Остаётся либо сам блок управления стеклопакетом (почти 3000р-в Москве),либо провода.
Может кто сталкивался с подобной проблемой-напишите,на этот блок(стоит под центральной консолью) завязаны зеркала,центр.замок и стеклоподъёмники-заранее спасибо.
gestynoi вне форума
Старый 15.03.2010, 12:20   #2
den.cherry
Автомобиль: 21723-03-018
den.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутацииden.cherry имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
я на днях колонки в двери ставил. и случайно перепутал полярность, когда соединял колодки стеклоподъемника. Воткнулись без усилий несмотря, на наличие "ключа". И как результат кнопка работала с точностью до наоборот. Если в дверях копался - проверь этот разъем.
den.cherry вне форума
Старый 15.03.2010, 14:04   #3
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
сталкивался с такой проблемой, лечится заменой электропакета. у меня правда отказала правая строна со всеми пассажирскими приводами замков.
разобрал блок , там выгоревшая микросхема, видимо датчик тока.
Если руки дружат с паяльником, легко и дешего будет поменять МС.
rual вне форума
Старый 15.03.2010, 15:33   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
rual, спасибо за очтет. И как я понял, этот блок отвечает за очень многое.
Sergey_B вне форума
Старый 15.03.2010, 21:56   #5
bad_boy
bad_boy не успел проявить себя
есть такая проблема и у меня))) вот жду с тольяти обещали привезти. . там она стоит 2800)) дорогое удовольствие
bad_boy вне форума
Старый 16.03.2010, 11:35   #6
rual
Изображений: 8
да, за всю электрику (ЭСП, ЦЗ, иммо, салонный свет, встр. сигнализация, реле поворотов , может еще-что забыл). Отдельно только ЭСУД, наружний свет, климат, обогрев попы, абс, подушки, ЭУР.
Последний раз редактировалось Лапо4ка; 20.01.2012 в 22:24.
rual вне форума
Старый 16.03.2010, 11:49   #7
gestynoi
Провода оказались в порядке, потеплеет- сниму блок(снимаются 2 боковые щёчки и 2 гайки на 10 с блока + 3 разъёма),отнесу радистам,если нет то замена.Спасибо откликнувшемся.И вдогонку вопрос - надо ли будет новый блок переобучать и возможны ли какие-нибудь засады в связи с переобучением?
Последний раз редактировалось gestynoi; 16.03.2010 в 12:00.
gestynoi вне форума
Старый 16.03.2010, 12:08   #8
rual
Изображений: 8
Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
надо, иначе черным ключем не заведешь.
засада одна, после переобучния черного ключа он перестанет программироваться в старом блоке ЭП (если в друг захочешь старый ЭП использовать)
rual вне форума
Старый 17.03.2010, 00:00   #9
bad_boy
ды не фиг вроде обучать. . .обучают для сигналки и для модуля в водит. двери
bad_boy вне форума
Старый 22.03.2010, 01:09   #10
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
Подскажите.
Обнаружил что, если на блоке нажать и удерживать кнопку блокировки дверей (КЛЮЧИК), то на панели мигает 15-30 секунд лампа имобилизатора (автомобильчик с ключиком)
Что это??? и зачем?
Andrio вне форума
valli (22.03.2016)
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
