Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.11.2011, 11:27   #91
turich79
turich79 не успел проявить себя
Re: Чистка вентиляции картерных газов
в общем съездил в сервис. просто тупо герметиком приклеили мне эти заглушки и все. на причины почему они вылетели - ответили, что просто от времени рассохлись и все. это было на официальном сервисе автоваза
turich79 вне форума
Старый 18.11.2011, 11:45   #92
turich79, сколько машине в годах и в километрах?
Старый 07.12.2011, 06:58   #93
turich79
в январе будет 4 года, в километраже 81 тысяча
turich79 вне форума
Старый 07.12.2011, 09:37   #94
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от turich79 Посмотреть сообщение
Также сделали и тоже самое сказали )))
RassadinDenis вне форума
Старый 07.12.2011, 09:39   #95
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
сам сделал себе так ... снял обезжирил и аккуратно на место с герметиком посадил ... а то уже было видно что вылезли частично
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 25.12.2011, 01:14   #96
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Ребята спасибо за инфу!!! Только теперь понял откуда справа на головке все в масле. Но масло по уровню вроде на месте. Надо смотреть как они сидят.
Вовик2559 вне форума
Старый 21.03.2012, 09:14   #97
Наличие масляного налета на внутренних поверхностях элементов системы вентиляции картера после маслоотделителя и в системе впуска не является признаком неисправности системы вентиляции картера. Однако если количество масла становится значительным (обильный слой на стенках, лужицы на в нижней зоне шлангов), то необходимо выполнить следующие проверки:
- уровень масла по меткам “min”-“max“ на указателе. Уровень выше метки “max” может привести к выбросу масла через систему вентиляции картера;
- соответствие типа применяемого масла. Применение масел с несоответствующими вязкостно-температурными свойствами может вызвать увеличение уноса масла через систему вентиляции картера;
- состояние системы вентиляции картера (в т.ч. и проверка на наличие давления).
Давление в картере двигателя измеряется через отверстие указателя уровня масла при ХХ двигателя. Подсоединить на 5 минут тонкостенную камеру (надувной воздушный шарик). Если камера надувается, то это означает, что давление в картере двигателя имеет недопустимую величину.
Повышение давления происходит из-за уменьшения проходного сечения элементов системы вентиляции картера вследствие отложений масляного шлама, в том числе жиклёра контура холостого хода в ДУ.
Старый 26.04.2012, 14:35   #98
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Всем привет! Решил таки почистить вентиляцию картера, т.к. пробег уже за 50тыс. и в местах соединений шлангов вентиляции с блоком и клапанной крышкой наблюдается небольшой масляный налет. Снял крышку, открутил сепаратор, посмотрел а чистить то там особо не чего ну есть конечно небольшой масляный налет и все. В основном отложения масла в виде смолы были внутри толстой трубки м/у блоком и крышкой. Для себя сделал вывод при таком пробеге достаточно снять и промыть все шланги вентиляции и все, снимать сепаратор смысла нет ИМХО, только лишняя волокита с откручиванием впускного коллектора. Машина с ГУР, открутить левый болт крепления коллектора нереально без откручивания хотя бы верхнего крепления генератора (чтобы сдвинуть его ближе к радиатору).
BANKIR вне форума
Старый 02.12.2012, 21:40   #99
mihail026
Автомобиль: 2170 седан
mihail026 имеет великолепную ауру вокруг себяmihail026 имеет великолепную ауру вокруг себяmihail026 имеет великолепную ауру вокруг себяmihail026 имеет великолепную ауру вокруг себяmihail026 имеет великолепную ауру вокруг себяmihail026 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
Пробег почти 100т.км. чистить нечего. Двигатель внутри блестит, даже намёка на налёт нету. Если нормальное масло использовать, то это глупая затея.
mihail026 вне форума
Старый 02.12.2012, 22:05   #100
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от mihail026 Посмотреть сообщение
тоже верно! хотя и свои плюсы были раньше от использования м-8 сапоги можно было чистить, соскоблив с клапанной крышки.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
обеднение, тяга
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
