Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.06.2010, 22:03   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Все про систему вентиляции картерных газов
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы избежать этого, периодически неоходимо очищать и промывать систему.
Согласно рекомендации завода-изготовителя очистку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.
Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками.
1. Снимите декоративный кожух двигателя
2. Снимите воздушный фильтр .
3. Ослабьте затяжку хомута…
4. …и отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.
5. Ослабьте затяжку хомута…
6. …и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.
7. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.
8. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.
9. Ослабьте затяжку хомута…
10. …и снимите подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров…
11. …и аналогичным образом от штуцера блока цилиндров.
12. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.
13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
14. Выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока…
15. …и снимите сепаратор.
16. Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора…
17. …и выньте маслоотражатель из маслоотделителя.
18. Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо...
19. ...и снимите его. Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.
Не забудьте установить шланги и детали в порядке, обратном снятию.
Хотелось послушать Ваше мнение. Кто как считает
Необходимо это делать или нет?
Последний раз редактировалось GEMINI; 22.06.2010 в 00:46.
GEMINI вне форума
Старый 22.06.2010, 00:23   #2
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Re: Чистка вентиляции картерных газов
Вентиляцию картера нужно чистить в обязательном порядке! Смолистые отложения в системе вентиляции картера могут стать причиной неустойчивой работы двигателя, а также течей через сальники и прокладки, проверено на нескольких автомобилях. Кстати, на рисунках не показан главный процесс - очистка маслоотделителя, именно в нем скапливается больше всего грязи. Маслоотделитель находится под клапанной крышкой.
71usa вне форума
Старый 22.06.2010, 22:50   #3
Сообщение от 71usa Посмотреть сообщение
Почему не показан? С 13 позиции и ниже..
Старый 22.06.2010, 22:54   #4
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Как все трудно тут.На класике карбюраторной все намного проще.А кстати в каком ТО есть данная процедура?
ANTOXA вне форума
Старый 22.06.2010, 23:03   #5
71usa
Аватар для 71usa
Когда я смотрел это сообщение, последняя позиция была 12
71usa вне форума
Старый 22.06.2010, 23:14   #6
Ну тогда значит не все еще Коля поставил..
Старый 24.06.2010, 18:59   #7
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
ANTOXA, на ТО5 пробег 60.000 км
GEMINI вне форума
Старый 17.08.2010, 12:49   #8
Satch
Аватар для Satch
Я устранял течь в свечных колодцах своей 12ки 1,5 л 16 кл 2004 г.в., пробег 114960 км, там не оказалось сальников, пришлось снимать и пастель распредвалов. Я вметсе с этим почистил от всякой ерунды внутренности ресивера и впускного коллектора сняв их (хотя впускной не надо снимать чтобы снять пастель но решил и там почистить), заодно почистил дроссель хотя там грязи было мало очень.
Чистил всю систему вентиляции картера и считаю что это делать нужно. Все шланги прочищал и дроссель и ресивер и впускной коллектор с помощью этой классной штуки - http://catalogue.liquimoly.ru/index....94&like_name=1
Шланг вентиляции картера большой я заменил т.к. там много г... было и он ещё немного потрескался и решил просто заменить чтобы когда-нибудь окончательно не треснул
Satch вне форума
Старый 06.09.2010, 21:03   #9
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
В выходные пробовал снять крышку головки блока цилиндров, чтобы почистить сепаратор.... Не удалось. Там необходимо открутить по моему 8 болтов чтобы снять впускной коллектор. а чтобы их открутить надо снять генератор. ну вобщем куча работы!
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 07.09.2010, 21:14   #10
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от alexey-305 Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...cilindrov.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
обеднение, тяга
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
