Старый 16.05.2011, 15:41   #91
Ruslan_ru
Ruslan_ru не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Привет Всем! Подскажите, пожайлуста, нужно ли, при установке кованых поршней 82,0 и шатунов хонинговать цилиндры? Якобы для ковки нужны другие зазоры. Пробег 34000 км. Заранее, Спасибо!
Ruslan_ru вне форума
Старый 17.05.2011, 17:07   #92
urfumi
Аватар для urfumi
urfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себяurfumi имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!
Помогите с советом.....вот моя история!
Я купил машину пару месяцев назад, пробег у неё был тогда 64 тыс.км. Все было отлично, кроме постороннего шума. Ребята сказали, что это гидрики, не страшно. К тому же двигатель начал есть масло. Потом подошло время менять ГРМ и за одно решил заменить маслосьемные колпочки. И тут самое интересное....мастер сказал что у бывшего хозяина порвался ремень ГРМ и загнуло клапана. И что посторонний шум это не гидрики а направляющие клапана(выпуск). Теперь вопрос! А есть ли способ проверить эту информацию не снимая бошку? Может там что- то другое? Так как хочу быть уверенным на 100% и только потом лезть туда. Буду рад любому совету! Заранее спасибо!!!
urfumi вне форума
Старый 17.05.2011, 17:36   #93
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
urfumi, Можно.Что и мог бы сделать мастер при замене маслосъемных колпачков. Только осторожно, чтобы не уронить клапана в цилиндры.
AHT вне форума
Старый 18.05.2011, 09:02   #94
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Кушает масло, щас еще и расход бенза увеличился. Потеков нет вроде, дым нормальный. Как купил машину, год назад, оборвало ремень и погнуло клапана. Начал замечать расход масла (может и до этого было). Не скажу что сильно много ест, но все таки ест. Вобщем вопрос собственно вот в чем. Прочитал что при встрече клапана и поршня происходит деформация последнего, соответственно начинает кушать масло и стук появляется. Но стука нет, ток гидрики. Еще думаю заехать компрессию померить, может кольца или колпачки менять нада. Как можно состояние колец и колпачков узнать? Только вскрытием?
Добавлено через 21 минуту
Хотя вот нашел как определить состояние колец.
http://www.bibi.ru/diagnostikadvigatela.html. Вобщем надо померить компрессию, там уже думать. Еще вопрос такой. Может через сальники уходит масло, если крышку кожуха ремня ГРМ сниму видно будет?
has вне форума
Старый 18.05.2011, 20:16   #95
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,114
Поблагодарили 6,111 раз(а) в 2,525 сообщениях
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Там по ссылке немного не дописано! Компрессию замеряй: Если в каком-то цилиндре (или во всех), компрессия недостаточная, то залей в цилиндр грамм 30-50 моторного масла и снова померяй компрессию. Если после "маслянной иньекции" компрессия резко улучшилась - значит износ маслосъемных колец! Если компрессия поднялась незначительно, или вовсе не поднялась - значит пропускают клапана...
P.S. Снятием кожуха ГРМ, сможешь проконтролировать утечку по сальникам валов, не более того...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 23.05.2011, 00:22   #96
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем!! Никто не подскажет из-за чего может выбить пробку из блока распредвалов (там их две у меня выбило ту которая находится справа на блоке ближе к лобовухе) На днях вылетела она у меня всё масло выбрызгало под капот, а лампа давления масла так и не загорелась. Очень интересно из-за чего это произошло
AKEXVE вне форума
Старый 23.05.2011, 11:51   #97
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
может сапун забился!На каком масле ездием?????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 23.05.2011, 12:47   #98
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
плохо проклеена...или говорят их сажают в натяг-но натяг слабенький.
либо как подсказал
излишнее давление картерных газов.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.05.2011, 13:28   #99
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Что то я в печали! На пробеге 9200 пришлось доливать больше литра масла! Что за расход масла такой непонятный? Это нормально вообще?
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 23.05.2011, 13:31   #100
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Косс,у меня от замены до замены тобишь 15000 км заливаю по верхнюю метку и когда меняю уже почти до нижней метки уровень опускается, в принципе это около литра мож чуть поменьше ,я не замерял точно.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
