Старый 12.12.2010, 12:23   #91
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Штатный акум.
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
face, всё же мне кажется, что проблема не в аккумуляторе... У меня тоже штатный Аком, тоже им недоволен (возможно придется покупать другой), но ЭУР работает...(было пару раз по осени: утром при трогании отключался, после перезапуска двигателя работал)... Может попробовать протянуть массу... ну или по гарантии...
ну, как бэ, так вышло, что от гарантии я отказался, ибо проблем не было никаких. ЭУР не работает, но я грешу на АКБ потому, что ЭУР не включается, если низкое напряжение бортовой сети. Видимо напряжение он проверяет во время запуска двигателя, которое очень сильно проседает при температуре холоднее - 15 С". И это слышно по звуку стартера, потому что крутит уверенно, но вяло. Если теплее, то заводится бодрее, и ЭУР если не включился сразу, то пока машина греется, включается, без перезапуска.
А менять новый акум как-то совесть не позволяет. Может она меня в мороз и заставит разориться, но пока так помучаюсь. Акум не масло, на котором я не решил экономить
face вне форума
Старый 13.12.2010, 23:55   #92
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Re: Штатный акум.
Решил зарядить штатный Аком... Вчера снял, померял плотность - её нет вообще, т.е. на ареометре первая цифра 1.19, но ее не показывает. Поставил на зарядку, заряжаю зарядником, который заряжает постоянным напряжением. Сегодня после 17 часов зарядки, в крайних банках 1.23, во всех остальных 1.25... уровень в норме...Что делать? Заряжать дальше (и сколько ж ещё заряжать)? Или идти покупать другой?
Было то же самое. Я восстановил Аком с позиции научно технического творчаства, работает исправно третий год. А именно:
1. Заряжаешь до кипения номинальным током, затем разряжаешь лампочкой 21Вт. Повторяешь цикл 4-5 раз. С каждым циклом время горения лампы будет увеличиваться (21/12*кол-во часов горения лампы=емкость АКБ). Десульфатация завершена.
2. Покупаешь электролит (стоит рублей 50), выливаешь старый и заливаешь новый. Заряжаешь номинальным током. Проверяешь плотность. Все должно заработать.
В.
Victory вне форума
Старый 18.01.2011, 06:50   #93
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: Аккумулятор что ли ёк?
Сообщение от Wwwiure Посмотреть сообщение
Купил машину 2009г, когда недавно простояв неделю не завелась, снял АКБ и первое на что обратил внимание , на год выпуска батареи АКОМ, оказалось 2007(выбито между клемами) Замерил плотность, меньше 1. Пока тепло было, ездил часто - хватало. Чуть постояла, зарядки не было и всё - сдохла. Тем более что, сейчас езда с большим электропотреблением( похолодало, день короче, дождики). Так вот: где хранилась акб - 2 года, как, что с ней делали, одному диллеру известно. Наверное те, что поновее в отстойник, а старые из отстойника в новые машинки, Так что не спешите грешить на машину, посмотрите год выпуска своей акб и возможно проблема прояснится. До этого на другой машине была MUTLU, так даже на ней срок хранения без пользования значился 2 года.
Это как меньше 1 !!!. У тебя там что смесь кислоты и спирта. Ведь у чистой дистиллировки плотность 1, а у серной кислоты - 1.84.
Вовик2559 вне форума
Старый 18.01.2011, 07:38   #94
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
АКБ АКОМ с 2005г. маркируются по новому.
Раньше указывали (год, месяц, день), а сейчас (месяц, год, день).
Возможно просто не верно интерпретировал маркировку. Когда первый раз посмотрел на своем тоже думал, что поставили трехлетний аккумулятор.
http://www.akom.su/pr.asp
Название: Информация о маркировке АКБ.JPG
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 18.01.2011, 08:36   #95
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Штатный акум.
На моем стоковом аккумуляторе как-то не аккуратно дата обозначена. Как у других с этим?
1Васильевич вне форума
Старый 21.01.2011, 13:31   #96
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Штатный акум.
У меня аккум"Аком",циферы ровные,аккуратные.Между прочим два года аккумулятору,работает.Прав да электролита пришлось добавлять(плотность через год упала аж до 1,18-1,19).Зарядил и пока все нормально.Зима в этом году не такая,как в том.Но бывает(или было)около 40.В лютый мороз кое-как машину завел,сейчас реабилитировался.Я думаю на 3 год его не хватит
Веймар вне форума
Старый 21.01.2011, 15:19   #97
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Штатный акум.
Я даже сказал бы что коряво дата нанесена, может быть подмена?
Старый 04.02.2011, 02:03   #98
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Штатный акум.
Мой Аком прослужил 13 месяцев. Сделан 01.10, 2 числа. Умер 2 февраля.
Купил VARTA BLUE DYNAMIC 60 А*ч.
Завтра куплю тестер и ареометр, замерю плотность Акома.
И поищу утечку в авто.
Аккумуляторы плохие, у друга выпуска 12.09 какого числа не помню, умер в ноябре. То есть примерно столько же проработал.
Котяр вне форума
Старый 07.02.2011, 13:20   #99
Leokotya
Leokotya не успел проявить себя
Re: Штатный акум.
Всем привет!
Сдох аккум заводской,машина на гарантии-поменяют ли мне его на другой?
Leokotya вне форума
Старый 07.02.2011, 13:56   #100
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Штатный акум.
Сообщение от Leokotya Посмотреть сообщение
Всем привет!
Конечно поменяют, если признают что это заводской дефект АКБ. И прошло не более 12 месяцев с момента покупки авто.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
