Старый 09.11.2009, 17:27   #91
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Сообщение от NFS Посмотреть сообщение
c расчетами все нормально, машина стояла при минусовой температуре, + сига с обраткой, + магнитофон с панелькой..., а если грубо считать емкость аккумулятора (без учета хим реакций) тогда умножим вольтаж на ампер часы 12*55=660Вт
Ну и получили Вт-часы. Только толку от этой цифры.
Black Cat вне форума
Старый 10.11.2009, 09:52   #92
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, применяемая при обслуживании электрических аккумуляторов, а также при учёте потребления электроэнергии. Заряженный аккумулятор ёмкостью в 1 А·ч способен, условно говоря, обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа, т.е ГРУБЫЙ РАСЧЕТ(!!!) 55А * 12В = 660Вт, это ответ на пост 68 от VasиLis
NFS вне форума
Старый 10.11.2009, 20:43   #93
Romych
Аватар для Romych
Romych не успел проявить себя
Ответ: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Замерил у себя после заряда аккума, ток утечки - 0,18 А , именно так - ставил щуп на 10А, снятая магнитола совсем ничего не изменила, по цепям еще не проходил...
Romych вне форума
Старый 10.11.2009, 20:47   #94
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Также постоянно разряжается при длительной стоянке
ЧС7 вне форума
Старый 11.11.2009, 12:42   #95
Romych
Аватар для Romych
Аккум садился уже два раза, после недельной стоянки в гараже без панельки и сиги. Померял ток утечки - 180мА, без магнитолы совсем, я ее вытащил. Заряд 13,6 при заведенном двигателе.В сервисе начали рассказывать сказки про то что батарея не заряжается в городском режиме! нонсенс какой то. чет я уже и опасаюсь им машину на диагностику гнать...этак они скоро придумают колеса через каждые 5 километров подкачивать. Что посоветуют знающие: мерять ток утечки и вытаскивать предохранители по цепям так сказать определить куда утекает? я грешу только на криво поставленную сигналку...
Romych вне форума
Старый 11.11.2009, 12:44   #96
Romych
Аватар для Romych
Кстати, тут рядом тема есть Потребление электроэнергии в "спящем" режиме! там в принципе то же самое обсуждают.
Romych вне форума
Старый 11.11.2009, 19:59   #97
Romych
Аватар для Romych
Нашел цепь утечки - вытащил большой предохранитель на 30 А это управление электропакетом. Без нее ток утечки 0.02 А. С ним 0.2-0.18 А. Правда все равно не знаю как исправить.
Romych вне форума
Старый 11.11.2009, 20:06   #98
ЛЁХА=60
Сообщений: n/a
Почитайте все подробно о проблеме..
ttp://2114.ru/forum/showthread.php?t=4468&page=7
Старый 12.11.2009, 15:30   #99
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к milan1199, Andrei74: заводской аккум сел в ноль (5 вольт)- машина стояла в гараже неделю без сигналки и панелька снята была, купил новый аккум, 2 месяца прошло - та же песня, тока сдох поменьше, счас на нем 11 вольт , зарядка 13,6. Честно я в шоке - на старой 99 без проблем 3 года мутлу стоял, ничего не разряжалось. Я конечно понимаю, что в приоре много больше потребителей ,но все же... Вот решил зарядить и ехать в сервис - пусть ищут где утечка
маловато 13.6 V для заряда, должно быть 13.8 - 14.5, а лучше мерять под нагрузкой ( фары, магнитола, отопитель). У меня ощущение , что причина в элементарном недозаряде.
Dios45 вне форума
Старый 12.11.2009, 19:43   #100
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
В нете нашел такую запись, что ток утечки (без потребителей) от 40 до 60 мА. Померил у себя 40 мА ровно. машина месяц стоит и ничего, спокойно завелась.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
