Старый 08.02.2012, 17:11   #91
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Паук...часть 3.
Infinity SE, ну удачи родной,прости чты мы такие лохи что уж тут сделаешь!!!не каждый из нас параФоз то подымает!!а вот глупый вопрос трубы он тебе как гнуть будет?варить с помощью чего аргон там,полу-автомат,дуговая,контактная ,точка??да и подрезать трубы так что бы они состыковались правильно?
eXet вне форума
Старый 08.02.2012, 17:48   #92
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от Infinity SE Посмотреть сообщение
тут уровень форума китов спорт , и ни одной машины которая едет тут 14.5 в стрите походу нет. Или может есть?
\Тебе в тему про валы, там все есть.
Добавлено через 13 минут
идеале надо варить самому под конфиг мотора но вот настройщика своего пока не могу уговорить сварить мне паук
в идеале надо варить самому под конфиг мотора но вот настройщика своего пока не могу уговорить сварить мне паук
Ну в идеале то так и надо. Если у настройщика есть оборудование для фрезеровки, трубогибный станок и т.п., то можно. Вот настраивать его под мотор он как собирается? На Торгмаше или другой тюн конторе это делают загоняя машину с подготовленным двиглом на стенд и подгоняют длины труб измеряя ВСХ. Эта процедура сродни гаданию или шаманству. Опытный человек примерно знает, где нужно укоротить или удлинить, чтобы поднять характеристики. По ситуации. Математически такие системы на конечной стадии не просчитываются, тоько подгонка. Это бывает дело нескольких дней, куча убитого времени и нервов. Поэтому такая система выхлопа стоит в разы дороже обычной и я считаю, она не под силу одинокому мастеру, пусть и семи пядей во лбу. Поймать резонанс выхлопа-очень кропотливое и тонкое дело. Поэтому на твоем месте я бы купил качественный паук, например СТТ, если стингер не нравится, и не замораивался на эту тему. Тебе не на кольце выступать и не на чемпионаты мира ездить. Вложение бабла абсолютно неадекватное.
vovan вне форума
tirim (03.08.2013)
Старый 08.02.2012, 19:06   #93
Infinity SE
Infinity SE не успел проявить себя
Re: Паук...часть 3.
да не, мы не так капитально. просто смотрите стингер на приору 4-1 идет длина 600мм. это оч коротко получается. а стингер 4-1 который спорт на приору идет 900 что слишком длинный. в идеале я так понял под обороты 7000-8000 надо длину 700 от гбц до соединения 4в1. потом само соединение у стингера 4-1 сделано не очень то и качественно. я просто ему накину денег, он сделает нормальный сход труб, сделает выход на 60 и подкорректирует длину. а ну и гофру попрошу его приварить чтоб паук соединять с резонатором через гофру для компенсации колебаний и вибраций
Добавлено через 7 минут
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
родной мой, он себе коллектор под турбу сварил сам, причем без всчкого трубогиба. паук он брату своему на калину спорт сварил сам без всякого трубогиба. у него автомат хороший , аргоном варит. а гибы если что и отдельно продаются...
Infinity SE вне форума
Старый 08.02.2012, 19:34   #94
eXet
Аватар для eXet
Re: Паук...часть 3.
а теперь просто вопрос а работает ли это ????на словах то я те тоже могу рассказать что угодно!!если бы здесь было не всё так сложно, то я бы себе на работе наштамповал бы и 4-2-1 и 4-3-2-1 там и так далее!!да и ещё у него автомат или аргон??
да там ещё и расстояние до резонатора надо учитывать
eXet вне форума
Старый 08.02.2012, 20:10   #95
Infinity SE
Re: Паук...часть 3.
все учтем. да )(уй занет как этот аппарат у него называется прикупил он какой то модный сварочник, варит аргоном, варит отлично. вплоть до того что зубья на первичном валу в кпп себе наваривал
Старый 09.02.2012, 22:45   #96
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Re: Паук...часть 3.
Подскажите, кто шил бош под 1 ДК и ставил паук 4-2-1?! Просто собрался брать паук, резонатор, созвонился с мастером, к которому планировал ехать на прошивку, а он мне говорит: под бош нужно 4-1 паук! Если 4-2-1, могут быть проблемы. Еще спросил, если вообще без ДК?! Он говорит, что не вариант шить бош без ДК((( Придется январь покупать?!
Андрйей вне форума
Старый 09.02.2012, 22:56   #97
in-G
Аватар для in-G
Автомобиль: priora
in-G находится на правильном пути
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
тут скорее всего имелось в виду не паук 4-1 а вставка , на сколько знаю все завист от удаленности дк в пауке от двигла , не прогревается вроде дк и поетому некоректно работет, а в пауке 4-1 дк тоже далеко находится.
in-G вне форума
Старый 10.02.2012, 08:49   #98
eXet
Аватар для eXet
Re: Паук...часть 3.
Смени мастера!все там нормально шьется и никакие 4-1 тебе не нужны ставь паук резонатор и не забудь удлинитель Дк купить.2ой Дк не убирай просто привяжи где то и все будет работать.
eXet вне форума
Старый 10.02.2012, 11:11   #99
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: Паук...часть 3.
Да все, кто покупал машины в 2007 и 2008 году и ставили пауки-шили бошевский контроллер под 1 ДК (потому как тогда на приорах только бош стоял). Так что ставь паук, если хочется и не парься. Там кстати, мало залить прогу под 1 ДК (евро 2), нужно в настройках отключить тестирование цепи подогрева второго ДК иначе контроллер выдаст ошибку. Ну или оставить сам ДК подключенным висеть на проводке.
vovan вне форума
Старый 10.02.2012, 22:17   #100
Андрйей
Аватар для Андрйей
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от inGame Посмотреть сообщение
Как-то, где-то, что-то... мне не подходит! Нужны конкретные предложения!
Смени мастера!
Я бы рад да не знаю других! Пока не знаю...
Ну скажу я это все мастеру, а он мне в ответ: иди ка ты пи...пи...пи...
Итог всего: я на стоке, паук в руках, а толку ноль!
з.ы. мастер официальный представитель паулюса. Здесь встречал положительные отзыва о нем, на драйве то же. Че делать Х.З.(((
Андрйей вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
