Старый 10.03.2012, 13:17   #91
Smithz
Аватар для Smithz
Smithz не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Smithz, Все замеры, связанные с зарядкой АКБ, нужно делать на самой АКБ и на генераторе.
РН снижает напряжение в сети в зависимости от нагрева АКБ, чтобы не допустить закипание электролита. Ты наверняка стоишь уже с полчаса и молотишь на ХХ, так что 13,4 в этом случае тоже нормально.
Еще проверь затяжку всех точек массы. Очень сильно влияет на напряжение.
Smithz, Точки масс - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Понял, буду проверять. Скажи пожалуйста тут кто-то писал что если даже купишь нового гену для правильной работы нужно будет его доделать поменяв рн. Это и в моем случае тоже касается? Или раньше времени не паниковать.
Smithz вне форума
Старый 10.03.2012, 13:19   #92
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Smithz, Не паникуй, а проверь для начала все массы.
Кстати, кроме масс проверь еще затяжку клемм на генераторе и стартере.
Aleks-0002 вне форума
Старый 10.03.2012, 13:58   #93
GIR
Аватар для GIR
Автомобиль: Lada Priora 02-018
GIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня Приора с кондиционером "Halla" (комплектация 02-018), генератор БАТЭ 90А. Хотел заменить РН, но возле генератора очень тесно (сверху трубки кондиционера, спереди вентиляторы, снизу компрессор). Откуда лучше подлезть к генератору - снизу, сняв защиту двигателя, или сверху? Спасибо.
GIR вне форума
Старый 10.03.2012, 15:20   #94
Smithz
Аватар для Smithz
Сообщение от GIR Посмотреть сообщение
Тут ребята описывали как в легкую сняв защиту можно достать гену.
Поехал к электрику напрямую с гены померил напруг на вкл. Дальнем, ближнем, обогрев сидений-зеркал, печка на первой результат 12.9. Он сказал что гена с браком(левак). Что делать, как быть?
Добавлено через 15 минут
Вот тут написано priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Smithz вне форума
Старый 10.03.2012, 15:40   #95
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от EWGEN Посмотреть сообщение
стаит такой регулятор уже около года по работе претензий нет, снимал его недавно и увидел что на якоре уже очень большие выроботки от щетак хотя пробег 30 000 стал разбиратся и оказалось что на регуляторе щетки из латуно-графитовые а на старом регуляторе просто графит - поставил щетки от старого регуляора.
Будет видно дальше, продавать собираюсь авто, а ему скорее ещё работать и работать!
Сообщение от Smithz Посмотреть сообщение
Мерилось с магнитолы. Но погрешность если и есть там, то маленькая около 0.1. На холостых оборотах. Если включить все я думаю просадкм будет до 12.2-12.4
Мериется именно на клеммах АКБ, чтобы узнать сколько конкретно достаётся ему. Чтобы узнать на что способен гена, красный провод тестера к шпильке B+ гены, а чёрный на корпус гены.
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
поставил себе PH 845.3702 - "Орбита" на холодную 14.7 В, на горячую с включенными потребителями (ближний свет, туманки, печка в первом положении (у меня панасоник), магнитола) показывает на ХХ 14.45 это не много?
Нормал.
Регулятор напряжения.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.03.2012, 15:48   #96
Smithz
Аватар для Smithz
немогли бы посоветовать магазин в москве или интернет магазин где можно его заказать? Боюсь уже брать у себя, впарят опять ерунду.
Smithz вне форума
Старый 10.03.2012, 19:36   #97
Smithz
Аватар для Smithz
Нашел. Заказал себе ВТН.РН.5102.3702 - 369руб. Ребят одного не пойму это нормальные напруги для этих генераторов? Есть смысл ругаться с продавцом, сдавать и брать такой же новый? Этот я купил за 3тыс.руб.
Smithz вне форума
Старый 10.03.2012, 19:55   #98
Satch
Аватар для Satch
Для каких ген, какая напруга? И что за РН за 3 тыс. руб.? На кой чёрт столько отдавать, он стоит гораздо меньше...
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.03.2012, 20:07   #99
Smithz
Аватар для Smithz
Я купил новый генератор прамо 100ампер за 3тыс.руб. Он выдает 12.9 на хх при включеных всех приборов. Сейчас я заказал рн к этому гене за 369руб. Писали же что надо его менять. Электрик при проверке гены сказал что он много таких же ген устанавливал на др.авто и все было норм. Отсюда есть ли смысл идти в магаз и ругаться с продавцом что этот гена г... И заменить на такой же новый. Будет разница? Или все равно надо менять рн на этих прамо 100амперных и напруга 12.9 это нормально для них.
Smithz вне форума
Старый 10.03.2012, 20:17   #100
Satch
Аватар для Satch
Ой, я тебя не так понял. При покупке в некоторых магазинах ставят пломбы, чтобы было видно вскрывали ли. Исходи из этого и думай, хочешь сдать или хочешь попробовать сделать нормальную напругу на этом, а может на какой-то обменять. На многих генах изначально стоят РН с.о.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
