Старый 25.10.2014, 11:03   #91
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Самодельное Зарядное устройство
если оно в реальности заряжает стаб. током и имеет верхний предел до 16.8, то это идеальное ЗУ
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.10.2014, 17:59   #92
FreeAvto
Автомобиль: Ведроид))
FreeAvto не успел проявить себя
Он и разряжать умеет с выравниванием емкости, но только ток разряда маленький((
Всего 1А. Но подключая и отключая нагрузку во время разряда.
А вот заряжать, любым током до 8А.
Значит на нем цикл такой же?
1) Заряд до 14,4 1/10, добиваем
2) Разряжаем
3) Заряжаем 1/20 до 16,8
Или как?
FreeAvto вне форума
Старый 25.10.2014, 18:18   #93
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
пункт 2 - лишний.
Заряд:
1. заряжаем током 1/10 ёмкости до 14.4-14.6 вольт,
2. держим 14.4-14.6 вольт пока ток не упадёт до 1/20 ёмкости.
3. заряжаем током 1/20 ёмкости, пока напряжение не перестанет расти более 2 часов (при 100% - это 16.0-16.5 Вольта).
4. выкл.
Разряд:
1. разряд током 1/10...1/5 ёмкости, но в принципе любым, до требуемого напряжения разряда, например 12.4 Вольта
2. при достижении требуемого напряжения, 12.4 В, стабилизируем его, т.е. удерживаем, пока ток не снизиться до минимума, менее 500 мА.
3. При достижении минимального тока, при требуемом напряжении разряда, 12.4 В - отключаем разряд и включаем заряд
т.е. Разряд нужен только при цикле КТЦ (контрольно-тренировочный цикл):
КТЦ:
1. Заряд до макс. напряжения
2. разряд до напряжения соотв. начальной плотности самой плохой банки.
3. Заряд до макс. напряжения
4. выкл или повторить, если не достигнуто 16.0-16.5 Вольта.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.10.2014 в 06:20.
FreeAvto (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 21:05   #94
FreeAvto
Сейчас стоит на зарядке АКБ в 60А, зарядный ток 2А. Напряжение выросло до 16,51 но потом упало немного до 16,46. Странно.
Добавлено через 47 минут
И продолжает падать потихоньку. Уже 16,42
Добавлено через 26 минут
16,40
FreeAvto вне форума
Старый 27.10.2014, 14:41   #95
FreeAvto
Все банки 1.23 хоть тресни((
FreeAvto вне форума
Старый 27.10.2014, 15:38   #96
www-shurik
Аватар для www-shurik
Автомобиль: Лада Гранта 219010
www-shurik не успел проявить себя
Отец себе зарядное из БП от компа сделал - у меня их много от древних ПК.
БП от компа импульсный, стабилизированное напряжение.
Правда я всего им один раз пользовался, когда в том году АКБ на ниве в ноль посадил. А так нива 7 лет ездила, стояла каждую зиму на улице - ЗУ вообще никогда не пользовал. Так нива с 7 летним АКБ и была продана недавно.
Т.е. как повезёт видимо - я вообще никак за ним не ухаживал - 1 раз воды подливал.
www-shurik вне форума
Старый 31.10.2014, 13:16   #97
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от qwerty27 Посмотреть сообщение
Для ардуины не нужен isp, у нее на борту сразу идет bootloader
Кстати, что я вспомнил, та платка USB-UART, из моего списка, на микросхеме FT232RL,
Так вот, она может шить как программатор по SPI, т.е. отдельный программатор и не нужен вовсе.
ссылочка на статейку про то как это сделать
И ещё, кстати, сёдня как раз получаю весь указанный мной список с Китая,
будет чем развлечься в выходные и праздники ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 31.10.2014 в 16:11.
Старый 31.10.2014, 21:00   #98
sat
Аватар для sat
Автомобиль: priora
sat не успел проявить себя
Роман Приветствую! по моему у Вас был проект зу приставки, которая управляла иип не подскажите ? вот иип на аналоге tl494
sat вне форума
Старый 31.10.2014, 21:13   #99
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
да, есть такое, если ИИП на tl494, то это не мой проект, вам нужно взять описание отсюда
единственное вам не нужно будет так сильно модифицировать ИИП,
достаточно заменить пару деталей и подать управляющий сигнал в ОС tl494,
обсуждение данной ЗУ тут, я отделился от данного проекта в отдельный,
т.к. считаю, что использовать ИИП как ЗУ не верный подход,
ИМХО ИИП должен быть источником, а ЗУ - ЗУ.
А если этот ИИП рассматривать как источник для ЗУ-приставки,
то с ним не нужно не чего делать, просто собрать ЗУ приставку
и подключить к источнику.
Кстати, получил посылку с ё-бэя, разгребаю потихоньку,
- силовой 200 Ваттный преобразователь, DC-DC,
заявленным током до 12А - не соответствует действительности,
он собран на XL4016, а это Step-down на 8А, пик на 10А, до 36 Вольт,
частотой преобразования 180 КГц, с опорным напряжением 1.25 Вольта.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 31.10.2014 в 21:50.
Старый 31.10.2014, 23:27   #100
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Ищите программатора петка прог- будет совместимость с стк500 и достаточно много оболочек для программирования. Если один раз то Пони прог самый простой.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
самодельное зу
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
